Текущее время: 22 ноя 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 15:18
Пришел iMac Late2012 (A1418), с подозрением на сгоревший блок питания, оказалось что блок рабочий, но на материнке питания нет, даже первый диагностический диод не горит, подскажите что посмотреть может предохранитель где какой?
 Заголовок сообщения: Re: iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:31
давай по порядку, как поняли что блок рабочий? 12В на разъеме питания мат платы есть?
ну и платформу напиши, нам отсюда не видно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:17
Скорее всего вот эта платформа.
820-3302-A Так отвечает E-Bay на попытку приобретения материнки такого года.
Дежурка должна получить РР12V_G3H от блока питания. И выдать РР3V42_G3H.
Далее напряжения состояния S5.
Тогда зажжется "первый светодиод"...
Далее должны сгенериться напряжения состояния S3.
Далее с напряжениями S0...
Ну и далее, если чипсет живой, матрица живая, есть большие шансы на счастье.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 00:13
Да, всё верно, платформа 820-3302-A, 12В на разъеме питания мат платы есть. Фрагмент схемы бы по цепи питания еще посмотреть. Фото закинуть сюда по плате?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:48
Ну вот стр. 78(69) / 113(100)
Эту схему помоему можно еще с Дуалкоров использовать.
Она кочует уже лет 10 из схемы в схему.
Кроме порядковых обозначений - мало что меняется...
Только источник основного напряжения варьирует: PPBUS-VBUS-PP12V_G3H...
Я так подозреваю, что у Вас связка SMC-PCH проблематичная,
поэтому сразу проверяйте и U7000, это 2И-гейт, формирующий ALL_SYS_PWRGD и далее по цепи генерации PGood-ов...
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 21:19
Еще вопрос по блоку питания, замерял, смутило что на половине контактов нет напряжения, конкретнее на верхних трех, они задействуются только при включении или это говорит как раз о неисправности блока? На фотографии отметил контакты где есть 12V.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 23:41
на остальных контактах 12В должно включаться после нажатия на кнопку.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
попробуй от лабораторного БП подключить плату, сразу вопросы к блоку отпадут.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 01:50
При нажатии кнопки на них всё равно 0В, или для этого еще какой-нибудь дополнительный подтверждающий сигнал идет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 10:32
Мужчина, Вы изеваетесь над нами?
Это для кого было написано?
Вы это проверили, чтоб сыпать глупыми вопросами?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 13:53
Оказался мертвый чип GPU, и элементы перед ним, хоть и без визуальных косяков, северный мост вроде как живой. Чип был NVIDIA GeForce GT 640M 512Mb. Есть ли какие-нибудь нюансы по замене чипа? Нужно ли будет потом перешивать EFI? И можно ли использовать чип например с более новой модели?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:16
Отдаете в нормальный сервис. Не убивайте нормальную технику!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:40
В сервисе предлагают заменять мать, а не ремонтировать, так что хоть убивай хоть нет, хуже уже не будет, а так хоть есть шанс на успех
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 23:08
А кто вам сказал что дохлый видио чип?? если бы он был не исправил был бы первый диод и второй тоже загорался а вот третий нет!! Вы бы хоть ради приличия почитали что значат света диоды на мат. плата а потом писали такую ерунду
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 20:49
Дохлый видеочип определился прозвоном по цепи питания до северного моста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
14
4792
27 дек 2017, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 Late2012 (A1419) (820-3299-A) Не идет питание на матрицу
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
25 мар 2018, 19:10
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-3110er (da0lx8mb6d1 rev d) не включается, сгорели диоды. Помогите опознать диоды.
Devillrus
29 сен 2017, 21:03
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (LA-7912P) Включается нету изображение, диоды не горят
Vishnya
21
6457
12 окт 2016, 19:10
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
