Текущее время: 10 июн 2024, 19:42
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 25 сен 2016, 14:42 Наличности на руках: 6.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: Одесса
Всем здравствуйте, зашел ноут с неисправностью не включается. При первичном включении индикация загорелась и потухла. После этого на кнопку включения не было никакой реакции. Дежурные напряжения присутствуют, питание на микросхемы биоса и EC тоже. На мульт приходит 3.3в. Кнопка тоже запитана. Дальше питальников нет. Пробовал шить БИОС и подкидывать другие микрухи - никакого эффекта, на лабораторнике потребление 0А. Единственное, после сброса батарейки БИОСа, на лабораторника кратковременно проскакивало потребление 0.01А и все. Сложность в том, что схемы на него нет. Да, и еще были замечены следы пайки микросхемы 1225c ---------- Добавлено спустя 55 минут 42 секунды: ---------- поискал даташит на 1225с. Это TPS51225С. Замерял энэйбл и повергуд. En1 (20 нога) - 3.2В En2 (6 нога) - 3.14В PGOOD - 0 В
По даташиту на En1 должно быть 5В, на En2 - 3.3В. Теперь не могу понять, то ли в микрухе проблема или же где-то еще
![](images/spacer.gif) |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2017, 18:41 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 674.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1297 Откуда: Москва
perebeinos-igor писал(а): По даташиту на En1 должно быть 5В, на En2 - 3.3В. С какой это радости на энейбле должно быть 5в? Где Вы такое в даташите нашли? С ЛДО наверное путаете. Смотрите условия старта: http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2017, 23:04 |
Олег84Если я правильно, понимаю, сопротивление меряется на дросселе питания хаба? Там сопротивление около 70 Ом. Сопротивление на юсб портах и генерацию завтра померяю. Проблема в том, что ни схемы ноута, ни даташита на BQ737 толкового найти не мог. Может, плохо искал, еще поищу. Цитата: И вопрос была дежурка или ЛДО? (это разные питания с одной микрухи). Тоже завтра перепроверю, отпишу что и на какой ноге
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 00:04 |
perebeinos-igor писал(а): ни схемы ноута, ни даташита на BQ737 толкового найти не мог Примерная схема с чарджером BQ737 от другого ноута, если чем-то поможет: http://eximage.ru/image.php?di=Q7VE
Олег84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 18:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=68731_1494100597.jpg) |
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 12:41 Наличности на руках: 51.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Калининград
Тут запара, по идеи нога 5 должна быть 3.3 в. (это ACOK) Но по тем даташникам что я тебе скинул не пойму (в одно если все ОК, то должно быть питание на пятой ноге а в другом на оборот). ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) какой больше подходит хз! Во всяком случае на том огрызки схемы что тебе скинули есть ключи PQ301, PQ302 на их затворах должно быть около 25 вольт. Глянь они могут быть пробиты наглухо.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 18:53 |
Олег84 писал(а): Тут запара, по идеи нога 5 должна быть 3.3 в. (это ACOK) у bq737 активный acok должен быть 0 Олег84 писал(а): на том огрызки схемы что тебе скинули есть ключи PQ301, PQ302 на их затворах должно быть около 25 вольт.
у p-канальных мосфетов - 25в на затворах? perebeinos-igorC дежуркой разбирайтесь, почему PGOOD нет.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 22:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10573_1426661951.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Олег84 писал(а): ут запара, по идеи нога 5 должна быть 3.3 в. (это ACOK) Но по тем даташникам что я тебе скинул не пойму (в одно если все ОК, то должно быть питание на пятой ноге а в другом на оборот). какой больше подходит хз! Во всяком случае на том огрызки схемы что тебе скинули есть ключи PQ301, PQ302 на их затворах должно быть около 25 вольт. Глянь они могут быть пробиты наглухо. неправильно рассуждаете! 1. и зачем скидывать в тему файлы то? они в свободном доступе на сайте производителя есть и гуглятся без проблем. 2. вы скинули не те шимки (725 например для n-канальных полевиков) шимка эта bq24727 или 24737 (меняют друг друга). работают с входными полевиками p-канальными и ACOK - active low Lenovo любит эти шимки, поэтому посмотрите схемы на Compal для Lenovo (g580/ g780 / g500/ g505 /g500s/ g505s - схема включения такая же. или прям по даташиту на чарджер
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 23:24 |
Lex66 писал(а): они в свободном доступе на сайте производителя есть и гуглятся без проблем Именно на bq24727 или bq24737 даташитов нет, самый ближайший аналог на который есть это bq24707. Только непонятно чего все так к чарджеру прицепились то?
Олег84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 01:58 |
Mardekai писал(а): у p-канальных мосфетов - 25в на затворах? Сори! На схеме не глянул что там п-канал (спутал с Н-каналом). ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- Lex66 писал(а): неправильно рассуждаете! Поправьте меня в моих рассуждениях, я всегда ЗА и буду благодарен! Век живи, век учись! )))
perebeinos-igor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 10:33 |
Сами мосфеты живы, сегодня проверил. Вот смущает, что обе эти микрухи (чардж и шимка дежурки) были уже ранее кем-то паяны. И также что-то мешает выдать сигнал повергуд. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Да, на всякий случай, подкидывал другой проц и память - без изменений. Почему грешил еще на чардж, потому что подкидывал к плате 2 аккума, индикации заряда просто не было. Да и вообще никакой не было. Не исключено, конечно, что они могли быть убиты, но все же, хоть что-то да должно было показать...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 12:02 |
perebeinos-igor писал(а): И также что-то мешает выдать сигнал повергуд. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=RRDX) Может пора перестать смущаться и разглагольствовать о том, что дежурку и чарджер кто-то зачем-то паял, и начать что-то делать? Где основные измерения на ШИМ дежурки, условия старта смотрели? Где замеры основных сигналов на мульте? Уверены что силовая дежурка есть? Общение с флэшкой? Насчет зарядки АКБ, у этого ноута насколько помню разъем с иглой, и если Вы запитываете ноут от лбп без специального штекера леново или не от родного БП, то зарядку можете и не ждать.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 23:17 |
Олег84 писал(а): Поправьте меня в моих рассуждениях, я всегда ЗА и буду благодарен! дак написал же и про каналы и про ACOK.... perebeinos-igor писал(а): Сами мосфеты живы, сегодня проверил. хорошо, что живы, но напишите напряжение на разъёме, на затворах входных ключей (они в кучу) и на низкоомнике. и вам ту правильно написали про БП- зарядка и включение будет только с идентификатором зарядки ![](/images/modclosed.png)
