Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:43
Всем здравствуйте, зашел ноут с неисправностью не включается. При первичном включении индикация загорелась и потухла. После этого на кнопку включения не было никакой реакции.
Дежурные напряжения присутствуют, питание на микросхемы биоса и EC тоже. На мульт приходит 3.3в. Кнопка тоже запитана. Дальше питальников нет. Пробовал шить БИОС и подкидывать другие микрухи - никакого эффекта, на лабораторнике потребление 0А. Единственное, после сброса батарейки БИОСа, на лабораторника кратковременно проскакивало потребление 0.01А и все. Сложность в том, что схемы на него нет.
Да, и еще были замечены следы пайки микросхемы 1225c
---------- Добавлено спустя 55 минут 42 секунды: ----------
поискал даташит на 1225с. Это TPS51225С. Замерял энэйбл и повергуд.
En1 (20 нога) - 3.2В
En2 (6 нога) - 3.14В
PGOOD - 0 В
По даташиту на En1 должно быть 5В, на En2 - 3.3В.
Теперь не могу понять, то ли в микрухе проблема или же где-то еще
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 18:33
Если есть дежурка то оставь енейблы в покоя. Посмотри чарджер (он дает сигнал на ЕС) если все в порядке то ищи визуально обрыв или сколотый элемент, после этого меняй мульт сняв батку и шей снова биос.
Должно помоч! :-):
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 18:41
С какой это радости на энейбле должно быть 5в? Где Вы такое в даташите нашли? С ЛДО наверное путаете.
Смотрите условия старта: http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 19:14
Pgood should be high level you have a short to the output or detected that it is missing some voltage
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 18:34
Олег84
Осмотр под микроскопом никаких повреждений не выявил. Еще выяснил, что чарджер тоже паялся. Подкинул с донора такой - дежурка и питальники вообще пропали. Сейчас заказал новый, видимо с донора тоже убитым оказался. Если не поможет, буду пробовать мульт менять. Есть подозрения на хаб, но как проверить - пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:48
Одна из диагностик хаба это проверка ЮСБ портов (должны быть вес порты одинакового сопротивления), еще нужно глянуть синус на кварце ну и в принципе глянуть сопротивление по питанию хаба (сопротивление низкое на сколько я помню, но не кз). если что то не так тогда хабу капут (в крайнем случае можно погреть, феном 380-400гр, 5 сек на текстолит и 20 сек на сам кристалл).
Как то так.
Чарджер нужно было не менять а глянуть сигнал с него (он дает сигнал на мульт что с основным питаловом все в порядке) не помню как он обозначается на схеме.
И вопрос была дежурка или ЛДО? (это разные питания с одной микрухи).
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 23:04
Олег84
Если я правильно, понимаю, сопротивление меряется на дросселе питания хаба? Там сопротивление около 70 Ом. Сопротивление на юсб портах и генерацию завтра померяю. Проблема в том, что ни схемы ноута, ни даташита на BQ737 толкового найти не мог. Может, плохо искал, еще поищу.
Тоже завтра перепроверю, отпишу что и на какой ноге
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 00:04
Примерная схема с чарджером BQ737 от другого ноута, если чем-то поможет: http://eximage.ru/image.php?di=Q7VE
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 03:17
Глянь, там два даташника. Вроде пишут что аналоги с твоей BQ737.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:55
Олег84
померял питальники на чардже. Напишу все сигналы.
1 нога - 19В
2 - 19 в
3 - 0.01в
4 - 0в
5 - 0в
6 - 2.8 в
7 - 0
8 - 3.3в
9 - 3.3в
10 - 3.11в
11 - 0.08в
12 - 2.76в
13 - 2.76в
14 - 15 - 0в
16 - 6.05в
17 - 5.91в
18 - 2.77в
19 - 2.77в
20 - 19в
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:24
Тут запара, по идеи нога 5 должна быть 3.3 в. (это ACOK)
Но по тем даташникам что я тебе скинул не пойму (в одно если все ОК, то должно быть питание на пятой ноге а в другом на оборот). :ne_vi_del: какой больше подходит хз!
Во всяком случае на том огрызки схемы что тебе скинули есть ключи PQ301, PQ302 на их затворах должно быть около 25 вольт.
Глянь они могут быть пробиты наглухо.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 18:53
у bq737 активный acok должен быть 0
у p-канальных мосфетов - 25в на затворах? :sh_ok:
perebeinos-igor
C дежуркой разбирайтесь, почему PGOOD нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:42
Но по тем даташникам что я тебе скинул не пойму (в одно если все ОК, то должно быть питание на пятой ноге а в другом на оборот). какой больше подходит хз!
неправильно рассуждаете!
1. и зачем скидывать в тему файлы то? они в свободном доступе на сайте производителя есть и гуглятся без проблем.
2. вы скинули не те шимки (725 например для n-канальных полевиков)
шимка эта bq24727 или 24737 (меняют друг друга). работают с входными полевиками p-канальными и ACOK - active low
Lenovo любит эти шимки, поэтому посмотрите схемы на Compal для Lenovo (g580/ g780 / g500/ g505 /g500s/ g505s - схема включения такая же. или прям по даташиту на чарджер
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 23:24
Именно на bq24727 или bq24737 даташитов нет, самый ближайший аналог на который есть это bq24707. Только непонятно чего все так к чарджеру прицепились то?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 00:09
от него по крайней мере надо плясать
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 01:58
Сори! На схеме не глянул что там п-канал (спутал с Н-каналом).
---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ----------
Поправьте меня в моих рассуждениях, я всегда ЗА и буду благодарен!
Век живи, век учись! )))
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:33
Сами мосфеты живы, сегодня проверил. Вот смущает, что обе эти микрухи (чардж и шимка дежурки) были уже ранее кем-то паяны. И также что-то мешает выдать сигнал повергуд.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
Да, на всякий случай, подкидывал другой проц и память - без изменений.
Почему грешил еще на чардж, потому что подкидывал к плате 2 аккума, индикации заряда просто не было. Да и вообще никакой не было. Не исключено, конечно, что они могли быть убиты, но все же, хоть что-то да должно было показать...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:02
Может пора перестать смущаться и разглагольствовать о том, что дежурку и чарджер кто-то зачем-то паял, и начать что-то делать?
Где основные измерения на ШИМ дежурки, условия старта смотрели? Где замеры основных сигналов на мульте? Уверены что силовая дежурка есть? Общение с флэшкой?
Насчет зарядки АКБ, у этого ноута насколько помню разъем с иглой, и если Вы запитываете ноут от лбп без специального штекера леново или не от родного БП, то зарядку можете и не ждать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:17
дак написал же и про каналы и про ACOK....
хорошо, что живы, но напишите напряжение на разъёме, на затворах входных ключей (они в кучу) и на низкоомнике.
и вам ту правильно написали про БП- зарядка и включение будет только с идентификатором зарядки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
paulleshchenko
14 май 2015, 18:46
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается
Дмитрий Никулин
19 мар 2016, 14:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 rev 2.1) Не включается
Piglet666
1875
19 окт 2019, 19:04
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) не включается не заряжается
green7828
1610
12 авг 2020, 13:32
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 Rev:2.1) Не включается
rudikdmb11
16 апр 2023, 15:15
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
