Текущее время: 27 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 19:02
всем привет,такая проблемма,Аcer TMP253-E проц Интел 2020М Soket G2 со встроенной видео,оперативка общая DDR3 и что за птица U33,вроде как юг с обозначением X247A857?при включенном состоянии порядочно греется,невозможно удержать пальцем,охлаждение для него не предусмотрено,а после включения наблюдается следующая картина:
первый запуск вентилятора норм,пауза,следующий запуск сопровождается пульсациями во время вращения,изображения нет вообще,ламочка винчестера мигает в такт с этими пульсациями ,в обвязке проца наблюдается КЗ ,порядка 2Ом ,по пути PL22 и PC255-0V,если снять проц,то КЗ пропадает,может быть ли в нем дело или что посоветуете дальше рыть ? спасибо заранее,не судите строго за неопытность в таких конфигурациях и подобных случаях
 Заголовок сообщения: Re: ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:49
2 Ома это не кз! :ni_zia:
Платформа какая ? :du_ma_et: :ne_vi_del: pl22 это +VGFX_CORE ?(la 7912p ver?):ti_pa:
Пост-коды есть ?
Движения по биосу ?
Если оперативку снять картина меняется ?
susp# ?
Вряд ли стоит прислушиваться.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:48
платформа La7912P,понятно что не КЗ,но так показалось...когда снимаю оперативку,картина меняется просто все спокойно крутится,температура регулируется,и все стоит на месте,было переставил в другой слот,тоже и как без нее,потом опять все вернулось,такое впечатление,когда на усилителе мощности не хватает питания и он заводится,гуп-гуп,пульсации такого же характера,и в характере движения вентилятора охлаждения проявляются,может мост-мультик перегрелся,потому что ноут так эксплуатировали в кровати,под одеялом и тд,у проца защита от перегрева а вот у остального...хотелось бы узнать его маркировку,просто хоть какие может ситуации подобные случались у кого по данной платформе,перегнивание каких контрольных точек-переходов пока исключено,ноут как новенький,ни пылинки,ни жидкости в нем не наблюдалось,паста как вчера намазана
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 22:25
Все это конечно забавно, но вы ответили только на 1 мой вопрос полностью.
Этого слишком мало.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:33
посмотрим что пост карта скажет,ибо как-будто свет выключили...
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 20:45
Значит так,пост коды не идут вообще,все стоит на месте,светится "0",будем проходить по основным напряжениям,просто все изучаю на ходу,из наблюдений,в этом"покое" после включения,регуляция температуры проца активна,а мост с неизвестным названием реально горячий,палец трудно удержать...жжет,может кто знает его название? платформа базовая,тут отличия в проце со встроенным видео пенек 2020М,а на месте видеокарты пустота,вот вся разница и что за значение напряжения на PL22? его нет,полный нолль а какова роль полевикаPQ40(что на массе),даже без него и только вставленном проце относительно массы 2Ом со стороны проца и без этого полевика вентилятор крутится без рывков...,а хаб (север) все-таки BD82HM77? уж этот интэл,одни шифры и он никак не охлаждается получается?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 17:03
Шейте биос.
pl22 это питание графики проца.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 05:19
шить биос и питания все замерить для начала
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 18:05
питание в норме,все дежурные,фазы проца,кроме графики,флешки запитаны норм,биос ищу возможность считать\перепрошить,еще этим не занимался сам,программатора нет(,будем двигаться дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет
evgesha-gensky
2338
12 дек 2019, 18:08
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TMP253 (LA-7912P rev2.0) Dis в Uma
savjen
27 дек 2016, 12:03
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron KABINI) post 84 и дальше 50
jeka456
28 фев 2017, 16:41
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512-P2UC (EA53-BM/EG52-BM MB 14222-1 448.03703.0011) При нажатие горит синий индикатор и дальше нечег
Nik.Ber
31 мар 2025, 17:08
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helios (PH315-51-71-Q9) после замены hub работает месяц и дальше проблема повторяется
maximuswdx
13
1344
05 май 2025, 11:14
Sheckler Перейти к последнему сообщению
