Текущее время: 27 ноя 2026, 17:19
| Автор |
Arahis
Заголовок сообщения: ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше  Добавлено: 09 май 2017, 19:02 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 09 май 2017, 17:42 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Киев
всем привет,такая проблемма,Аcer TMP253-E проц Интел 2020М Soket G2 со встроенной видео,оперативка общая DDR3 и что за птица U33,вроде как юг с обозначением X247A857?при включенном состоянии порядочно греется,невозможно удержать пальцем,охлаждение для него не предусмотрено,а после включения наблюдается следующая картина: первый запуск вентилятора норм,пауза,следующий запуск сопровождается пульсациями во время вращения,изображения нет вообще,ламочка винчестера мигает в такт с этими пульсациями ,в обвязке проца наблюдается КЗ ,порядка 2Ом ,по пути PL22 и PC255-0V,если снять проц,то КЗ пропадает,может быть ли в нем дело или что посоветуете дальше рыть ? спасибо заранее,не судите строго за неопытность в таких конфигурациях и подобных случаях
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше |
iddqd
Заголовок сообщения: Re: ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше  Добавлено: 09 май 2017, 21:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 мар 2017, 01:55 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 75 Откуда: М.О.
2 Ома это не кз!  Платформа какая ?  pl22 это +VGFX_CORE ?(la 7912p ver?):ti_pa: Пост-коды есть ? Движения по биосу ? Если оперативку снять картина меняется ? susp# ?
_________________ Вряд ли стоит прислушиваться.
Arahis
Заголовок сообщения: Re: ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше  Добавлено: 11 май 2017, 16:48 |
| Я тут случайно |
платформа La7912P,понятно что не КЗ,но так показалось...когда снимаю оперативку,картина меняется просто все спокойно крутится,температура регулируется,и все стоит на месте,было переставил в другой слот,тоже и как без нее,потом опять все вернулось,такое впечатление,когда на усилителе мощности не хватает питания и он заводится,гуп-гуп,пульсации такого же характера,и в характере движения вентилятора охлаждения проявляются,может мост-мультик перегрелся,потому что ноут так эксплуатировали в кровати,под одеялом и тд,у проца защита от перегрева а вот у остального...хотелось бы узнать его маркировку,просто хоть какие может ситуации подобные случались у кого по данной платформе,перегнивание каких контрольных точек-переходов пока исключено,ноут как новенький,ни пылинки,ни жидкости в нем не наблюдалось,паста как вчера намазана
Arahis
Заголовок сообщения: Re: ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше  Добавлено: 19 май 2017, 20:45 |
| Я тут случайно |
Значит так,пост коды не идут вообще,все стоит на месте,светится "0",будем проходить по основным напряжениям,просто все изучаю на ходу,из наблюдений,в этом"покое" после включения,регуляция температуры проца активна,а мост с неизвестным названием реально горячий,палец трудно удержать...жжет,может кто знает его название? платформа базовая,тут отличия в проце со встроенным видео пенек 2020М,а на месте видеокарты пустота,вот вся разница и что за значение напряжения на PL22? его нет,полный нолль а какова роль полевикаPQ40(что на массе),даже без него и только вставленном проце относительно массы 2Ом со стороны проца и без этого полевика вентилятор крутится без рывков...,а хаб (север) все-таки BD82HM77? уж этот интэл,одни шифры и он никак не охлаждается получается?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше  Добавлено: 22 май 2017, 05:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 08:59 Наличности на руках: 397.16
Сообщения: 913 Откуда: Владивосток
Arahis писал(а): Значит так,пост коды не идут вообще,все стоит на месте,светится "0",будем проходить по основным напряжениям,просто все изучаю на ходу,из наблюдений,в этом"покое" после включения,регуляция температуры проца активна,а мост с неизвестным названием реально горячий,палец трудно удержать...жжет,может кто знает его название? платформа базовая,тут отличия в проце со встроенным видео пенек 2020М,а на месте видеокарты пустота,вот вся разница и что за значение напряжения на PL22? его нет,полный нолль а какова роль полевикаPQ40(что на массе),даже без него и только вставленном проце относительно массы 2Ом со стороны проца и без этого полевика вентилятор крутится без рывков...,а хаб (север) все-таки BD82HM77? уж этот интэл,одни шифры и он никак не охлаждается получается? шить биос и питания все замерить для начала
_________________ ***************
Arahis
Заголовок сообщения: Re: ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше  Добавлено: 26 май 2017, 18:05 |
| Я тут случайно |
питание в норме,все дежурные,фазы проца,кроме графики,флешки запитаны норм,биос ищу возможность считать\перепрошить,еще этим не занимался сам,программатора нет(,будем двигаться дальше
