Текущее время: 17 ноя 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:24
Прошу помощи!! Нет 3.3 и 5. Шимка TPS51125 платформа la-7201p rev 1.0 . На кнопке 3.3v. На блоке 0.04 при нажатии кнопки 0.06 и греется шим, дежурка не подымается. Короткого нет. Перемычки с нагрузки убирал, изменений нет. Шимку менял ничего не поменялось.
Замеры:
1) ENTRIP1 1.6v
2) VFB1 0v
3) VREF 2v
4) TONSEL 2v
5) VFB2 0.1v
6) ENTRIP2 1.6v
7) VO2 0.17
8) VREG3 3.3v
9) VBST2 4.6
10) DRVH2 0.17
11) LL2 0.17
12) DRVL2 0
13) EN0 3.17
14) SKIPSEL 2
15) --
16) VIN 19
17) VREG5 4.98
18) ---
19) DRVL1 4.98
20) LL1 0
21) DRVH1 0
22) VBST1 4.6
23) PGOOD 0.4
24) VO1 0
 Заголовок сообщения: Re: Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:36
По LDO, скорее всего мульт...
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:39
Замеры:
1) ENTRIP1 1.6v
2) VFB1 0v
3) VREF 2v
4) TONSEL 2v
5) VFB2 0.1v
6) ENTRIP2 1.6v
7) VO2 0.17
8) VREG3 3.3v
9) VBST2 4.6
10) DRVH2 0.17
11) LL2 0.17
12) DRVL2 0
13) EN0 3.17
14) SKIPSEL 2
15) --
16) VIN 19
17) VREG5 4.98
18) ---
19) DRVL1 4.98
20) LL1 0
21) DRVH1 0
22) VBST1 4.6
23) PGOOD 0.4
24) VO1 0
Смотри LDO 3 и 5 Вольт ( 8 и 17 контакт ШИМ преобразователя ) скорее всего у тебя проблема мультика
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 21:56
чего там смотреть, если оно работает?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:04
А сопротивление какое по ногам у TPS51125.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:07
KcapDac писал(а):
чего там смотреть
Исключительно из опыта...
Греется шим.
По LDO килоомы.
Снял мульт, грется перестал. Поставил другой мульт, всё работает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 00:06
Буду снимать мульт. Забыл упомянуть залитик был. Тоже склонялся к мульту. Так же выломан USB, возможно короткое было.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 01:04
Menson87 писал(а):
Так же выломан USB
Могло и хабу прилететь, прозвони дату.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Тут есть PJ333.
Разомкни её и отключишь мульт от лдо
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 08:56
DGNT писал(а):
Menson87 писал(а):
Так же выломан USB
Тут есть PJ333.
Спасибо!!!! :-): Дата в норме. За перемычку не подумал, ещё раз спасибо :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 00:41
Всем спасибо за помощь!!!! Проблема решена. Вообщем че делал: разомкнул перемычку по врег 3.3, ничего не поменялось. Дал 3 вольта по нагрузке, греется шим. По 5 тоже греется шим. Решил поставить другую шим. И о чудо все напруги поднялись(2 предыдущие брак, причем вели себя аналогично друг другу). Осталось только перепаять кнопки тача и разъем USB.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio (daone7MB6D0 REV:D) Дежурное напряжение
в форуме Sony
Arkalik
12
4753
15 апр 2017, 11:04
Arkalik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП BOXIT, низкое дежурное напряжение, БП не стартует.
UniqDrug
30 янв 2018, 21:55
strict5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6 (qcl 51 la-8721p) Пропадает дежурное напряжение
den12312
2348
02 мар 2019, 10:12
den12312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15rb-017ur (LA-E831) Дежурное напряжение
sam_mer
04 дек 2019, 21:33
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу
в форуме Apple
heeljets
24 янв 2020, 18:40
heeljets Перейти к последнему сообщению
