Текущее время: 17 ноя 2026, 18:35
| Автор |
Menson87
Заголовок сообщения: Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205)  Добавлено: 09 май 2017, 21:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 май 2014, 15:05 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 33 Откуда: Новочеркасск
Прошу помощи!! Нет 3.3 и 5. Шимка TPS51125 платформа la-7201p rev 1.0 . На кнопке 3.3v. На блоке 0.04 при нажатии кнопки 0.06 и греется шим, дежурка не подымается. Короткого нет. Перемычки с нагрузки убирал, изменений нет. Шимку менял ничего не поменялось.  Замеры: 1) ENTRIP1 1.6v 2) VFB1 0v 3) VREF 2v 4) TONSEL 2v 5) VFB2 0.1v 6) ENTRIP2 1.6v 7) VO2 0.17 8) VREG3 3.3v 9) VBST2 4.6 10) DRVH2 0.17 11) LL2 0.17 12) DRVL2 0 13) EN0 3.17 14) SKIPSEL 2 15) -- 16) VIN 19 17) VREG5 4.98 18) --- 19) DRVL1 4.98 20) LL1 0 21) DRVH1 0 22) VBST1 4.6 23) PGOOD 0.4 24) VO1 0
MoneyBot
Заголовок сообщения: Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205) |
MoneyBot
concurs
Заголовок сообщения: Re: Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205)  Добавлено: 09 май 2017, 21:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 10:29 Наличности на руках: 93.02
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Menson87 писал(а): Прошу помощи!! Нет 3.3 и 5. Шимка TPS51125 платформа la-7201p rev 1.0 . На кнопке 3.3v. На блоке 0.04 при нажатии кнопки 0.06 и греется шим, дежурка не подымается. Короткого нет. Перемычки с нагрузки убирал, изменений нет. Шимку менял ничего не поменялось.  Замеры: 1) ENTRIP1 1.6v 2) VFB1 0v 3) VREF 2v 4) TONSEL 2v 5) VFB2 0.1v 6) ENTRIP2 1.6v 7) VO2 0.17 8) VREG3 3.3v 9) VBST2 4.6 10) DRVH2 0.17 11) LL2 0.17 12) DRVL2 0 13) EN0 3.17 14) SKIPSEL 2 15) -- 16) VIN 19 17) VREG5 4.98 18) --- 19) DRVL1 4.98 20) LL1 0 21) DRVH1 0 22) VBST1 4.6 23) PGOOD 0.4 24) VO1 0 Смотри LDO 3 и 5 Вольт ( 8 и 17 контакт ШИМ преобразователя ) скорее всего у тебя проблема мультика
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205)  Добавлено: 09 май 2017, 21:56 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 08:21 Наличности на руках: 105.61
Сообщения: 2242 Откуда: Дзержинск
DGNT писал(а): По LDO, скорее всего мульт... concurs писал(а): Смотри LDO 3 и 5 Вольт ( 8 и 17 контакт ШИМ преобразователя ) скорее всего у тебя проблема мультика чего там смотреть, если оно работает?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205)  Добавлено: 09 май 2017, 22:07 |
| Начинающий |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
KcapDac писал(а): чего там смотреть Исключительно из опыта... Греется шим. По LDO килоомы. Снял мульт, грется перестал. Поставил другой мульт, всё работает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Menson87 писал(а): Перемычки с нагрузки убирал, изменений нет. Шимку менял ничего не поменялось. .......................
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205)  Добавлено: 10 май 2017, 01:04 |
| Начинающий |
Menson87 писал(а): Так же выломан USB Могло и хабу прилететь, прозвони дату. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Тут есть PJ333. Разомкни её и отключишь мульт от лдо
Menson87
Заголовок сообщения: Re: Дежурное напряжение TPS51125 (rt8205)  Добавлено: 10 май 2017, 08:56 |
| Интересующийся |
DGNT писал(а): Menson87 писал(а): Так же выломан USB Могло и хабу прилететь, прозвони дату. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Тут есть PJ333. Разомкни её и отключишь мульт от лдо Спасибо!!!!  Дата в норме. За перемычку не подумал, ещё раз спасибо
