Текущее время: 20 июн 2024, 15:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 09 май 2017, 14:20 |
Доброго времени суток форумчане,есть данный ноутбук,не включается,замеры дежурки в норме,на кнопке 3,3в присутствуют,биос шил,мульт 3мя дампами пробовал,проц память менял,в общем сильно не пинайте,сопротивления тоже не ниже нужного,есть одна особенность - 3d3v_s0 отсутствует,на 128й ноге мульта - 0,2-0,4в,разрешающий сигнал на шим"ки - 0,4в вместо 3,3...схема есть,прошу прощения если что не дописал - подскажите.
_________________ Учи других - помогай себе
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 06:21 |
Андрей Сенин писал(а): Датчик Холла проверь, если он пробит то контроллер считает что бук с закрытой крышкой и не даст сигналы на включение. Пару раз было такое. Спасибо за совет,как-то и сам забыл про него,в общем пришел в сервис - первым делом нашел 16ю ногу мульта(LID_CLOSE#) а там - 3,3,вместо 0 ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Заметил еще одну особенность - при подключении зарядки - моргает индикатор на разъеме сети,сеть снял - моргание ушло,при замыкании холла - сеть тоже моргала,пока стояла
desska
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 06:42 |
Fatalkiborg писал(а): Андрей Сенин писал(а): Датчик Холла проверь, если он пробит то контроллер считает что бук с закрытой крышкой и не даст сигналы на включение. Пару раз было такое. Спасибо за совет,как-то и сам забыл про него,в общем пришел в сервис - первым делом нашел 16ю ногу мульта(LID_CLOSE#) а там - 3,3,вместо 0 ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Заметил еще одну особенность - при подключении зарядки - моргает индикатор на разъеме сети,сеть снял - моргание ушло,при замыкании холла - сеть тоже моргала,пока стояла lid_close# у вас с решеткой, что значит обратный. Обратите внимание. Проверить просто.Поднесите магнит к датчику и посмотрите, изменится или нет
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 06:54 |
desska писал(а): Fatalkiborg писал(а): Андрей Сенин писал(а): Датчик Холла проверь, если он пробит то контроллер считает что бук с закрытой крышкой и не даст сигналы на включение. Пару раз было такое. Спасибо за совет,как-то и сам забыл про него,в общем пришел в сервис - первым делом нашел 16ю ногу мульта(LID_CLOSE#) а там - 3,3,вместо 0 ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- Заметил еще одну особенность - при подключении зарядки - моргает индикатор на разъеме сети,сеть снял - моргание ушло,при замыкании холла - сеть тоже моргала,пока стояла lid_close# у вас с решеткой, что значит обратный. Обратите внимание. Проверить просто.Поднесите магнит к датчику и посмотрите, изменится или нет При поднесении магнита - на 16 ноге просадка до 0 происходит,ресеты сняты,слипы есть...продолжаю копать..
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 07:11 |
desska писал(а): 108 AC_PRESENT на ней что? 108 -3,3
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 07:14 |
desska писал(а): При нажатии на кнопку смотрите на изменение PM_PWRBTN# просадка до 0
desska
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 07:19 |
Fatalkiborg писал(а): desska писал(а): При нажатии на кнопку смотрите на изменение PM_PWRBTN# просадка до 0 далее PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# замерьте при нажатии
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 07:22 |
desska писал(а): Fatalkiborg писал(а): desska писал(а): При нажатии на кнопку смотрите на изменение PM_PWRBTN# просадка до 0 далее PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# замерьте при нажатии При нажатии на кнопку - PM_SLP_S4# с 3,3 не просаживается, PM_SLP_S3# на 6й ноге показывет - 0,21в. хм.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- DGNT писал(а): хаб поидее... я только пол часа назад такую победил. тоже кирпич была пересадкой?
desska
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 07:30 |
Fatalkiborg писал(а): desska писал(а): Fatalkiborg писал(а): desska писал(а): При нажатии на кнопку смотрите на изменение PM_PWRBTN# просадка до 0 далее PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# замерьте при нажатии При нажатии на кнопку - PM_SLP_S4# с 3,3 не просаживается, PM_SLP_S3# на 6й ноге показывет - 0,21в. хм.... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- DGNT писал(а): хаб поидее... я только пол часа назад такую победил. тоже кирпич была пересадкой? RSMRST# точно снят? Т.е на нем высокий? Если да, то как выше написали, похоже на хаб. Батарейка на месте(не помню, идет тут без нее)?
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 07:31 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
на ней автостарт без батарейки, но инит есть ---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ---------- Fatalkiborg писал(а): 3d3v_s0 S0 - это когда плата уже запущена, короче после кнопки
desska
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 07:38 |
Fatalkiborg писал(а): RSMRST# - 3,3в батарейка стоит нормальная,PM_SLP_S3#-0,41в пока не поднимется slp_s3 , кина не будет. DGNT прав - это ОЧЕНЬ похоже на хаб. подкидывайте
DGNT
если есть хаб, чисто для проверки, подкинь, посмотри, я собственно так и сделал, разумеется я хаб который с донора поставил не буду здесь оставлять, а куплю новый ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- зато с уверенностью, 30-40 минут потратить, имхо ничто, зато результат
desska
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 07:54 |
Fatalkiborg писал(а): после нажатия на кнопку на 23й ноге дежурки поднимается PWR_5V_PGD - 3,3в и держится... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- прилагаю фото Горшочек, не вари ))) Ну шимка эта повергуд отдала.Ниче удивительного. Написал же: пока не поднимется slp_s3# , кина не будет. Он не поднимется, пока пока хаб его не поднимет.Т.е глянули питания на хабе, если есть -меняем хаб.При живом биосе любые другие манипуляции смысла не несут.
desska
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 10 май 2017, 15:22 |
Fatalkiborg писал(а): в общем добрался до хаба,пересадил,появился автостарт и нет питания на проц и видео,буду копать,при рассмотрении платы под микроскопом обнаружил следы пайки стекляшки T1323SFCX-1-GP PU4301, ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 51 секунду: ---------- без проца питание подскакивает на него и на видео,сигнала включения на шим питания видео - нет Биос родной наверное тоже имеет смысл вернуть
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку Добавлено: 11 май 2017, 10:54 |
desska писал(а): Ты в соседней теме фотку выкладывал - у тебя правая стекляха разве не криво стоит? Переставил сейчас,замеры такие же как в соседней теме по сопротивлению,а вот напруги нет( ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- нет сигнала включения на pu9209 1я нога-0,при подаче 3,3в появляется питание видео,но не проца,проц кстати слегка греется,но на дросселях - 0,может кондеры под ним? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 37 секунд: ---------- Копал-копал,при включении сигнал IMVP_PWRGD на PU4201 VT1318MFQX-2-GP поднимается до 1,04в и падает в 0
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2017, 11:06 |
desska писал(а): Стекляхи судя по всему лучше поменять. Так и сделал,все появилось,зашевелилось,всем спасибо за советы,тему закрываю!
