Текущее время: 10 ноя 2026, 14:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:20
Доброго времени суток форумчане,есть данный ноутбук,не включается,замеры дежурки в норме,на кнопке 3,3в присутствуют,биос шил,мульт 3мя дампами пробовал,проц память менял,в общем сильно не пинайте,сопротивления тоже не ниже нужного,есть одна особенность - 3d3v_s0 отсутствует,на 128й ноге мульта - 0,2-0,4в,разрешающий сигнал на шим"ки - 0,4в вместо 3,3...схема есть,прошу прощения если что не дописал - подскажите.
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 15:08
Датчик Холла проверь, если он пробит то контроллер считает что бук с закрытой крышкой и не даст сигналы на включение. Пару раз было такое.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 05:21
Спасибо за совет,как-то и сам забыл про него,в общем пришел в сервис - первым делом нашел 16ю ногу мульта(LID_CLOSE#) а там - 3,3,вместо 0
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Заметил еще одну особенность - при подключении зарядки - моргает индикатор на разъеме сети,сеть снял - моргание ушло,при замыкании холла - сеть тоже моргала,пока стояла
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 05:42
lid_close# у вас с решеткой, что значит обратный. Обратите внимание.
Проверить просто.Поднесите магнит к датчику и посмотрите, изменится или нет
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 05:54
При поднесении магнита - на 16 ноге просадка до 0 происходит,ресеты сняты,слипы есть...продолжаю копать..
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:07
108 AC_PRESENT на ней что?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:11
108 -3,3
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:12
При нажатии на кнопку смотрите на изменение PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:14
просадка до 0
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:19
просадка до 0
далее PM_SLP_S4#
PM_SLP_S3#
замерьте при нажатии
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:21
хаб поидее...
я только пол часа назад такую победил.
тоже кирпич была
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:22
просадка до 0
далее PM_SLP_S4#
PM_SLP_S3#
При нажатии на кнопку - PM_SLP_S4# с 3,3 не просаживается,
PM_SLP_S3# на 6й ноге показывет - 0,21в. хм....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
DGNT писал(а):
хаб поидее...
тоже кирпич была
пересадкой?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:26
ну да.
с донора взял хаб, катнул и дело с концом...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
у меня слипы совсем не подымались, шитьё тоже не дало результата
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:30
просадка до 0
далее PM_SLP_S4#
PM_SLP_S3#
DGNT писал(а):
хаб поидее...
тоже кирпич была
пересадкой?
RSMRST# точно снят? Т.е на нем высокий?
Если да, то как выше написали, похоже на хаб.
Батарейка на месте(не помню, идет тут без нее)?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:31
на ней автостарт без батарейки, но инит есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
3d3v_s0
S0 - это когда плата уже запущена, короче после кнопки
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:34
RSMRST# - 3,3в батарейка стоит нормальная,PM_SLP_S3#-0,41в
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:38
пока не поднимется slp_s3 , кина не будет.
DGNT прав - это ОЧЕНЬ похоже на хаб.
подкидывайте
если есть хаб, чисто для проверки, подкинь, посмотри, я собственно так и сделал, разумеется я хаб который с донора поставил не буду здесь оставлять, а куплю новый
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
зато с уверенностью, 30-40 минут потратить, имхо ничто, зато результат
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:45
после нажатия на кнопку на 23й ноге дежурки поднимается PWR_5V_PGD - 3,3в и держится...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
прилагаю фото
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:51
ну и что
здесь ресет с хаба снимается повергудом дежурки
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
по классике обычно этим мульт занимается...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:54
прилагаю фото
Горшочек, не вари )))
Ну шимка эта повергуд отдала.Ниче удивительного.
Написал же:
пока не поднимется slp_s3# , кина не будет.
Он не поднимется, пока пока хаб его не поднимет.Т.е глянули питания на хабе, если есть -меняем хаб.При живом биосе любые другие манипуляции смысла не несут.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 06:55
точнее сказать дежурка позволяет поднятся ресету
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 07:03
ну в общем пойду хаб менять,позже отпишусь
---------- Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд: ----------
такой вопрос - а на конденсаторе который стоит на хабе должно быть 3,3в при подключенном зарядном?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 12:38
в общем добрался до хаба,пересадил,появился автостарт и нет питания на проц и видео,буду копать,при рассмотрении платы под микроскопом обнаружил следы пайки стекляшки T1323SFCX-1-GP
PU4301,
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 51 секунду: ----------
без проца питание подскакивает на него и на видео,сигнала включения на шим питания видео - нет
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:22
PU4301,
Биос родной наверное тоже имеет смысл вернуть
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 07:14
Вернул родной биос-та же картина,питания нет,vr_enable есть
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:50
Ты в соседней теме фотку выкладывал - у тебя правая стекляха разве не криво стоит?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:54
Переставил сейчас,замеры такие же как в соседней теме по сопротивлению,а вот напруги нет(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
нет сигнала включения на pu9209 1я нога-0,при подаче 3,3в появляется питание видео,но не проца,проц кстати слегка греется,но на дросселях - 0,может кондеры под ним?
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 37 секунд: ----------
Копал-копал,при включении сигнал IMVP_PWRGD на PU4201
VT1318MFQX-2-GP поднимается до 1,04в и падает в 0
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 05:46
Стекляхи судя по всему лучше поменять.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:06
Так и сделал,все появилось,зашевелилось,всем спасибо за советы,тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
17 июн 2017, 23:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7 7150er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нужна рабочая дамп биоса
suxrobb
06 сен 2017, 18:00
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 ( GOYA-BALEN 1.0 DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не изображения
rudikdmb11
4585
09 авг 2018, 17:32
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Сломан разъем WOOFER
LoneWolf
2841
31 авг 2018, 16:41
LoneWolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cj_dames, dobry, foras, Koxa_aleksei и гости: 120
