Текущее время: 10 ноя 2026, 21:36
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5893P REV 1) не поднимается B+
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 18:14
был залит в области кнопки сгнившие резисторы заменил
по b+ 5 вольт на затворе 19v p канальный транзистор PQ52 AO4407A понятно что он закрывается
если поставить перемычку на ключ pq52 то дежурка поднимается и ноут включается. без перемычки дежурка вместо 5v 3v
не знаю что с ним делать уже гнилье все заменил, что если перемычку оставить акб ставить нельзя будет? транзистор тоже на всякий случий менял и дежурку менял
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P REV 1) не поднимается B+
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
При замене сгнивших резисторов ошиблись с номиналами, там есть один интересный резистор. Все уже не раз решали, в поиске должно быть, если нет, то по схеме вычисляется легко.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:41
c каким?
там только 3 было сгнивших
pr395 - 499К
PR387 - 499к
PR394 -191к
сверял по boardview
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 17 секунд: ----------
не могу найти что за резистор?
уже контроллер заряда поменял не помогло, не оставлять же перемычку на PQ52
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 9 секунд: ----------
подключаеш зарядку
и еще на PQ67 подаеш 19V с любой стороны и ноут включается, PQ67 с донора перекидывал не заводится. на затворе PQ67 2v но если ноут запустить то на затворе появляется 9v
помогите пожалуйста разобраться в чем же дело
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:12
Дорожки внимательно осмотрите-отзвоните, частенько пятак под резистором есть а дорожка гнилая.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:39
где то рисунок видел с замерами на PU18
подскажите на какой ноге какое напряжение должно быть?
завтра еще получше осмотрю и прозвоню дорожки странно что резисторы по 100к 4шт в паралеле сильно греются если на B+ не подать 19в
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:49
ставлю перемычку на PR386 и ноут нормально работает все 4 резистора выпаивал у каждого нормальное сопротивление по 1 кОм. Без перемычки на выходе резисторов 5 вольт и резисторы греются.
что за фигня не пойму. можно оставить перемычку?
гнилья не где больше не нашел
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:54
А чего здесь странного.Ток протекает по цепи:VIN,PD14,четыре параллельных резистора по 1Ком (250 ом),открытый PQ67,B+.
Какое сопротивление на B+ относительно "земли"?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:57
После резисторов напряжение 5V а должно быть 19V. до резисторов 19V
сопротивление B+ 1мОм
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 14:01
Ну, хорошо. Какое сопротивление после резисторов ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 03:00
Проблема решена. Поставил вместо 4х резисторов, резистор на 2 ом, ноутбук работает отлично.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 03:25
Проблема решена.
не решена.
у тебя как были закрыта входные, так и закрыты...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 08:35
Все ровно нормально досих пор работает)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5742G (NEW71 LA-5893P REV-1.0) Выключается через 5 минут.
Aqvagen
29 сен 2017, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 14:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P Rev:1.0) Замена видеочипа
kabond
3450
04 окт 2018, 19:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742g (new71 la-5893p rev. 1.0) страпы под n13p-gl2-a1
POLMAN
08 сен 2018, 16:36
POLMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет
Meshi74
20
5691
03 сен 2019, 20:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
