Текущее время: 29 июн 2024, 00:35
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P REV 1) не поднимается B+ Добавлено: 11 май 2017, 07:49 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
ставлю перемычку на PR386 и ноут нормально работает все 4 резистора выпаивал у каждого нормальное сопротивление по 1 кОм. Без перемычки на выходе резисторов 5 вольт и резисторы греются. что за фигня не пойму. можно оставить перемычку? гнилья не где больше не нашел
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P REV 1) не поднимается B+ Добавлено: 11 май 2017, 09:54 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 66.02
Сообщения: 526 Откуда: Пятигорск
Sanches524 писал(а): странно что резисторы по 100к 4шт в паралеле сильно греются если на B+ не подать 19в А чего здесь странного.Ток протекает по цепи:VIN,PD14,четыре параллельных резистора по 1Ком (250 ом),открытый PQ67,B+. Какое сопротивление на B+ относительно "земли"?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P REV 1) не поднимается B+ Добавлено: 11 май 2017, 10:57 |
nik751 писал(а): Sanches524 писал(а): странно что резисторы по 100к 4шт в паралеле сильно греются если на B+ не подать 19в А чего здесь странного.Ток протекает по цепи:VIN,PD14,четыре параллельных резистора по 1Ком (250 ом),открытый PQ67,B+. Какое сопротивление на B+ относительно "земли"? После резисторов напряжение 5V а должно быть 19V. до резисторов 19V сопротивление B+ 1мОм
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5893P REV 1) не поднимается B+ Добавлено: 18 май 2017, 04:25 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Sanches524 писал(а): Проблема решена. не решена. у тебя как были закрыта входные, так и закрыты...
