Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице |
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 10 май 2017, 20:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:13 Наличности на руках: 134.06
Сообщения: 82 Откуда: Сыктывкар
desska писал(а): По схеме AP2301GN-HF стоит. да по схеме она стоит просто не нашел такую вот и хочу узнать что можно поставить взамен?
desska
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 10 май 2017, 20:44 |
| Начинающий |
dudl писал(а): desska писал(а): По схеме AP2301GN-HF стоит. да по схеме она стоит просто не нашел такую вот и хочу узнать что можно поставить взамен? Поставить взамен можно много чего.Я не знаю что у вас есть в наличии.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 10 май 2017, 21:42 |
dudl писал(а): q28 сильно нагревался вопрос чем можно его заменить? Зачем? Какие для этого предпосылки?
desska
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 11 май 2017, 04:32 |
| Начинающий |
нет. Если вы заказать хотите, найдите п-канальный полевик 20 в, ну и по току гляньте. Темка есть вам в помощь viewtopic.php?f=58&t=18079
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 11 май 2017, 10:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
dudl писал(а): AP2301GN-HF я его во всех магазинах искал нет таких, платы донеров у меня тоже нет, вот хочу узнать может можно заменит другим Зачем искать именно этот? Подойдет любой транзистор с P-каналом, схожий по параметрам, аналогов куча. Например AO3401.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 13 май 2017, 18:17 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 10:27 Наличности на руках: 911.62
Сообщения: 805 Откуда: Krasnodar
dudl писал(а): Когда летят и север - юг и видик даже проц, то тогда надо менять прокладку между монитором и стулом!
это была ирония)) просто даже не знаю что добавить к выше сказанному, уже все сказали, тоже ведь тут не дураки сидят))))
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице |
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 16 май 2017, 07:58 |
| Интересующийся |
bupal писал(а): а ещё проверь предохранитель на матрицу, раз кз было, то его по любому выбило С матрицей все нормально я его на рабочий ноут перекидывал он показывал нормально
bupal
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 16 май 2017, 10:16 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 май 2017, 15:59 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 16 Откуда: Воронеж
dudl писал(а): С матрицей все нормально я его на рабочий ноут перекидывал он показывал нормально он на материнке, а не на матрице
Дроссель
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 24 май 2017, 00:31 |
| Интересующийся |
Сообщения: 28 Откуда: Брянская область
А какие изменения ожидались? Может шлейф надо было заменить? dudl писал(а): на 24,25 ноге напряжение появилось по 3,3 в Это на чьих ногах? Ноги у микросхемы, а у разъёма пины. Но даже если не обращать внимание на такие точности, то всё равно-ж ничего не понятно, где эти несчастные 3,3в появились.
dudl
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 29 май 2017, 13:47 |
| Интересующийся |
Я измерил с1 по 30 LCD/LED PANEL Conn. 1-19, 2-19, 3-19, 4-19, 5-0, 6-3,29, 7-2,04, 8-0,11, 9-1,61, 10-1,62, 11-0, 12-1,14, 13-1,24, 14-0, 15-1,06, 16-1,36, 17-0, 18-1,08, 19-1,22, 20-0, 21-3,29, 22-3,29, 23-3,29, 24-3,25, 25-3,25, 26-3,25, 27-3,29, 28-3,29, 29-2,65, 30-0 нет изображения на матрице был пробит полевик маркировкой Q28 и на 24,25 ноге было 1,95 напряжение после замены полевика напряжение появилось 3,3 но так же нет изображения
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице  Добавлено: 29 май 2017, 13:57 |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
dudl, dudl писал(а): 7-2,04 ! А так же проверь падение напряжения на LVDS, должно быть одинаковое везде. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- P.S. Только Я тут не случайно, а очень даже специально :) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Плата с видеочипом?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
