Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 145 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:29
при осмотре был заменен шлейф матрицы
так как родная замкнула после замены так же нет изображения но на плате четко видно что полевик на площадке q28 сильно нагревался
вопрос чем можно его заменить?
 ! MSF113 писал(а):
Есть кнопка "предпросмотр".
До моего вмешательства было нечитаемо.
Запятые использовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750g (MB(LA-6901P)) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 19:36
По схеме AP2301GN-HF стоит.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:30
да по схеме она стоит просто не нашел такую вот и хочу узнать что можно поставить взамен?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:44
Поставить взамен можно много чего.Я не знаю что у вас есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:35
вот это подойдет https://www.partsdirect.ru/goods/434939/
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:42
Светлая память
Светлая память
dudl писал(а):
q28 сильно нагревался вопрос чем можно его заменить?
Зачем? Какие для этого предпосылки?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 22:59
шлейф которая идет к матрице замкнул его видно на фото из-за него и пробило полевик маркировкой q28, так как на разъёме от шлейфа на 24,25 ноге напряжение 1,95 вместо 3,3 по схеме на q28 стоит AP2301GN-HF я его во всех магазинах искал нет таких, платы донеров у меня тоже нет, вот хочу узнать может можно заменит другим, но с одинаковым корпусом sot23-3
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 04:32
нет.
Если вы заказать хотите, найдите п-канальный полевик 20 в, ну и по току гляньте.
Темка есть вам в помощь
viewtopic.php?f=58&t=18079
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:33
хорошо попробую такую поискать в магазинах
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:49
я там написал П-канал. те P channel. А то двусмысленность получилась
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:32
Зачем искать именно этот? Подойдет любой транзистор с P-каналом, схожий по параметрам, аналогов куча. Например AO3401.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:41
Светлая память
Светлая память
 ! MSF113 писал(а):
Перестаньте квотить ВСЕ подряд.
Нечитаемо же.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:25
я уже нашел в интернете близкие аналоги р- канального транзистора
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 00:43
хороша материнка, сокет знаменит.
лететь на ней все может, все что коротит
и нет покоя юзверю, с материнкой Acer серии LA
когда летят и север - юг и видик даже проц, такие вот дела..
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 01:29
Когда летят и север - юг и видик даже проц, то тогда надо менять прокладку между монитором и стулом!
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 18:17
это была ирония))
просто даже не знаю что добавить к выше сказанному, уже все сказали, тоже ведь тут не дураки сидят))))
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 19:15
это просто относится тем людям которые разгоняют свои ноутбуки для всяких игр, они созданы в основном для работы
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 07:49
а ещё проверь предохранитель на матрицу, раз кз было, то его по любому выбило
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 07:58
С матрицей все нормально я его на рабочий ноут перекидывал он показывал нормально
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:16
он на материнке, а не на матрице
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:14
слушай если ты тут случайно то советы не давай
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 22:11
после замены полевика изменения не произошли только на 24,25 ноге напряжение появилось по 3,3 в
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 00:31
А какие изменения ожидались? Может шлейф надо было заменить?
Это на чьих ногах? Ноги у микросхемы, а у разъёма пины. Но даже если не обращать внимание на такие точности, то всё равно-ж ничего не понятно, где эти несчастные 3,3в появились.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 09:42
Читай выше, а потом пиши что то стоящее
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 13:47
Я измерил с1 по 30 LCD/LED PANEL Conn.
1-19,
2-19,
3-19,
4-19,
5-0,
6-3,29,
7-2,04,
8-0,11,
9-1,61,
10-1,62,
11-0,
12-1,14,
13-1,24,
14-0,
15-1,06,
16-1,36,
17-0,
18-1,08,
19-1,22,
20-0,
21-3,29,
22-3,29,
23-3,29,
24-3,25,
25-3,25,
26-3,25,
27-3,29,
28-3,29,
29-2,65,
30-0
нет изображения на матрице был пробит полевик маркировкой Q28 и на 24,25 ноге было 1,95 напряжение после замены полевика напряжение появилось 3,3 но так же нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 13:57
dudl,
dudl писал(а):
7-2,04
А так же проверь падение напряжения на LVDS, должно быть одинаковое везде.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
P.S.
Только Я тут не случайно, а очень даже специально :)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Плата с видеочипом?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:11
да с видео чипом
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:31
Ищи R19, если не найдёшь, то проверь сопротивление между 7 ногой LVDS и 25 ногой мульта, должно быть 0 ом
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:46
Хорошо вечером посмотрю и отпищусь
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:33
R19 я на плате не нашел по схеме посмотрел, как я понял он должен быть не далеко от U1 На фотографии написал измерения
Еще дотронулся пальцем до PQ6 он греется очень сильно аж палец жгет прикладывал чек, чек почернел на том месте где находится PQ6
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750G (LA-6901p rev 2.0) красный цвет на матрице
Centrion
12 фев 2018, 13:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5750g (La-6901p) Изо на матрице синее
ValeDeMare
2916
07 июн 2021, 21:04
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
2839
11 ноя 2019, 13:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750g (p5we0 la-6901p rev:2.0) КЗ по +1,5 VSDGPU
evgenius
3813
10 янв 2017, 18:45
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Не включается, дежурка присутствует.
Prochenok
16 мар 2017, 23:47
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, Эльбрус и гости: 86
