Текущее время: 27 сен 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 00:12
Господа, доброго времени суток. После долгих изысканий и попыток, удалось заставить работать сабж на встроенной графике.
Причина поломки - пробитие по линиям HDMI (12v). Проявление отсутствие, изображения на матрице, отвал всех портов USB2.0 и USB3.0. Сильный перегрев дросселей питания процессора.
И того:
Шаг 1: отключаем питание видео чипа, снятием катушек и U32 (убираем подтяжку сигналов квитирования ШИМ видео-чипа), можно снять и сам ШИМ контроллер. Я не стал заморачиваться.
Шаг 2: отключаем питание видео памяти, всего один ключ PQ23.
У меня пробило преобразователь ANX1122, заменил. Нужно проверить матрицу, может тоже уйти, испустив волшебный дым.
После установки целой ANX1122, ноут зависает на этапе запуска и висит вечно(увы, пост карты нет - не профильный ремонтник), реагирует только на кнопку запуска. Картинки нет на всех интерфейсах. Без ANX1122 ноут запускается но не выводит изображение на встроенный монитор, что очень даже логично.
Шаг 3: отключаем все линии PCI-e от видео чипа, коммутирующие сдуваем конденсоры. Можно снять чип, но мне было лень, поскольку КЗ - не было.
Шаг 4: Нагрев системы питания процессора существенно снизился. Картинка на экране есть, на VGA - есть, на HDMI - есть. Ура !!! Завариваем чаек ).
Ниже прикреплю фотки. Удачных ремонтов.
 Заголовок сообщения: Re: MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:34
А USB2.0 и USB3.0 тоже заработали?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 20:03
USB2.0 и USB3.0 очнулись.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 07:00
Да Вы просто Волшебник!
С нетерпением жду новых отчётов, а ещё лучше снимите это всё на видео и на Утуб выложите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:47
Ноут собран и возвращен, довольному, владельцу. А видео мне снимать нечем, так что - увы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX70 2OD (ms-1758)) Отсутствует дискретный видеочип
в форуме MSI
Valdemarius
07 ноя 2018, 13:47
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi CX70 (MS-17581 rev:1.1) ищу фото обвязки хаба
в форуме MSI
Di.K
16 май 2016, 19:27
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-CX70 (MS-17581 VER:1.1) переделать в UMA
в форуме MSI
gerp
16 мар 2017, 12:44
gerp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSi CX70 (MS-17581 rev:1.1) Не стартует с подключенной акб
в форуме MSI
kurban4eg
15 апр 2019, 10:20
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX70 20D (ms-17581 ) Номиналы резисторных сборок
в форуме MSI
Котеус
17 дек 2020, 16:01
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _SkyDreamer_ и гости: 9
