Господа, доброго времени суток. После долгих изысканий и попыток, удалось заставить работать сабж на встроенной графике.
Причина поломки - пробитие по линиям
HDMI (12v). Проявление отсутствие, изображения на матрице, отвал всех портов
USB2.0 и
USB3.0. Сильный перегрев дросселей питания процессора.
И того:
Шаг 1: отключаем питание видео чипа, снятием катушек и
U32 (убираем подтяжку сигналов квитирования ШИМ видео-чипа), можно снять и сам ШИМ контроллер. Я не стал заморачиваться.
Шаг 2: отключаем питание видео памяти, всего один ключ
PQ23.
У меня пробило преобразователь
ANX1122, заменил. Нужно проверить матрицу, может тоже уйти, испустив волшебный дым.
После установки целой
ANX1122, ноут зависает на этапе запуска и висит вечно(увы, пост карты нет - не профильный ремонтник), реагирует только на кнопку запуска. Картинки нет на всех интерфейсах. Без
ANX1122 ноут запускается но не выводит изображение на встроенный монитор, что очень даже логично.
Шаг 3: отключаем все линии PCI-e от видео чипа, коммутирующие сдуваем конденсоры. Можно снять чип, но мне было лень, поскольку КЗ - не было.
Шаг 4: Нагрев системы питания процессора существенно снизился. Картинка на экране есть, на
VGA - есть, на
HDMI - есть. Ура !!! Завариваем чаек ).
Ниже прикреплю фотки. Удачных ремонтов.
