Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 05:16
Всем привет.
Зашла снова такая плата, кирпич, поменял хаб, получил автостарт, тут же выключение и снова автостарт и крутится дальше не вырубается, нет кина, зашил дамп Pavilion dv6-7056er с форума, в итоге увидел изобразение с какими то странными дефектами, изо, как будто бы сдвинуто по вертикали. И надпись flashing boot block, доходит до конца, ресет и нет кина снова и всё вернулось как было. И эта надпись только раз появляется....
Делалось:
Подкидывал 2 заведомо рабочих хаба.
Шилось само собой тоже всё и еепром матрицы тоже.
Флешка менялась.
Предыстория такова, что левыя петля вырвана к чёрту...там где шлейф.
Клиент говорит, что искажения изо сначала пошли, а потом совсем окирпичился...
Помогите разобратся пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:05
Может видику хана?изо как никак,встречал где-то видео как в uma перевести,немного геморно,но оно того стоит
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:10
Возможно видику и вилы...Я только прозвонил LVDS и шины между процом-видео-хабом, вроде ровно...
Но не аргумент.
Я ты победил ту?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:20
Но не аргумент.
Я ты победил ту?
Сейчас продолжаю,есть мысль - прочитал в теме про такую же ситуацию,позвонил клиенту спросил что и как было,в общем следы пайки стекляхи были,сейчас хочу поменять её
Дело в том что сам шлейф я отзвонил, и он полностью в порядке, я даже на каждом пине когда звонил, деформировал сам шлейф и "теребил" :) по всякому, и всё норм...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Нашёл видео...
попробуем...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:22
На монитор не пробовал?и со шлейфом и без
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:28
она без кина
появляется кино один раз, после перепрошивки, и то только одним биосом
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 06:49
DGNT писал(а):
она без кина
Есть смысл шлейф еще на кз на землю проверить. Да и лвдс без шлейфа на одинаковость тоже не помешает.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 07:09
Прозвонкой шлейф ппроверяется только на обрыв. Ищите рабочий, lvds я так понимаю с pch идет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 07:11
Так точно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
KcapDac, дело в том что у меня нет кина.
Оно появляется только раз (и то корявое), после прошивки, с надписью flashing boot block, доходит до конца, ресет и всё...
---------- Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду: ----------
Видео отключил, опять прошил, появилось снова flashing boot block, до конца, перезагруз и нет кина.
Что с этим flashing boot block делать?
Причём дефект изображения мне кажется в матрице...
На одноканальных лвдс платах подкидывал её, изо норм, двухканальных плат нет щас для проверки...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:09
флеш поменять пробовал,было что-то подобное,грузиться не хотел,поменял микрушку и все завелось
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:14
DGNT писал(а):
Флешка менялась.
Уже идеи закончились...
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Хоть бери лопату, да копай :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:24
какое сопротивление без проца?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:26
ща.......
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:27
и вот на них какое?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:29
Без проца на дросселях 98.6 Ом
Без проца на кондёрах 28.2 Ом
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:35
посмотри
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
viewtopic.php?f=53&t=16228
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:39
Та уже все темы прочитал...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:51
у меня был g6 что-то подобное писал,перебрал кучу дампов флешек - помогло
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
Можешь сделать замеры на этих точках при включенном?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 08:59
DGNT писал(а):
Флешка менялась
какая в оригинале и на какую менялась?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 09:01
и сопротивления
W25Q64FV, менял на такую же
и сопротивления
ща......
Fatalkiborg, на правой 0.9В\10кОм
левая земля
---------- Добавлено спустя 52 минуты 40 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Урааа!
Спасибо модеры :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:18
Итак,продолжаем)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:22
Угу......
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:39
Может видеопамять искажает?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:42
Та хз кто там что...
Вот один из дампов зашил, зажёгся белый экран и как бы переливается, и опять один раз...
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 10:54
ребутится?
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:06
:kli_ny:
Жесть.
Я просто о...л токо шо...
Заработал!
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:07
диагноз,лечение в студию)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 11:09
Мать его биос...
---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ----------
Как в том анекдоте...Если забыл пароль, вводи его до тех пор пока комп не согласится
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Но тут произошло что то совсем невероятное...
Короче, зашил этот HP dv7-7255sr (goya balen 1.0 ddr3) (11254-3) (48.4st10.031), появилось изо, причём нормальное без косяков :sh_ok:
Подкинул винт, перевёл в легаси f10-> ребут и изображение с дефектом, как я в шапке описал, затем я опять перевёл в уефи и изо норм, само собой винт не видится...
Вопрос к уважаемым товарищам инженерам, ребят, что за жесть?
Кто так делает?
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
не могу понять как перевод с уефи на легаси влияет на изо, причём не в винде а сразу при старте...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7 (goya/Balen 1.0 - ddr3 11254-2) Кз на DCBATOUT
xedory
3557
15 авг 2017, 14:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-7054er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-2) Не включается
Андрей Терешкин
4200
21 май 2017, 09:09
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7055er (Goya/Balen 1.0 DDR3 11254-3) Не включается, нет питания процессора
saveandrey
16 фев 2017, 21:57
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv-6 7058er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-2) Нет запуска дежурки
BaxS
15 апр 2017, 19:16
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 08:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, Google [Bot], RD_LDL и гости: 157
