Текущее время: 27 сен 2024, 16:02
DGNT
Заголовок сообщения: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 06:16 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
Всем привет. Зашла снова такая плата, кирпич, поменял хаб, получил автостарт, тут же выключение и снова автостарт и крутится дальше не вырубается, нет кина, зашил дамп Pavilion dv6-7056er с форума, в итоге увидел изобразение с какими то странными дефектами, изо, как будто бы сдвинуто по вертикали. И надпись flashing boot block, доходит до конца, ресет и нет кина снова и всё вернулось как было. И эта надпись только раз появляется....
Делалось:
Подкидывал 2 заведомо рабочих хаба. Шилось само собой тоже всё и еепром матрицы тоже. Флешка менялась.
Предыстория такова, что левыя петля вырвана к чёрту...там где шлейф. Клиент говорит, что искажения изо сначала пошли, а потом совсем окирпичился...
Помогите разобратся пожалуйста.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 07:20 |
DGNT писал(а): Возможно видику и вилы...Я только прозвонил LVDS и шины между процом-видео-хабом, вроде ровно... Но не аргумент. Я ты победил ту? Сейчас продолжаю,есть мысль - прочитал в теме про такую же ситуацию,позвонил клиенту спросил что и как было,в общем следы пайки стекляхи были,сейчас хочу поменять её
_________________ Учи других - помогай себе
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 07:22 |
DGNT писал(а): Дело в том что сам шлейф я отзвонил, и он полностью в порядке, я даже на каждом пине когда звонил, деформировал сам шлейф и "теребил" :) по всякому, и всё норм... На монитор не пробовал?и со шлейфом и без
desska
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 07:49 |
DGNT писал(а): она без кина появляется кино один раз, после перепрошивки, и то только одним биосом Есть смысл шлейф еще на кз на землю проверить. Да и лвдс без шлейфа на одинаковость тоже не помешает.
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 08:11 |
KcapDac писал(а): я так понимаю с pch идет.
Так точно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- KcapDac, дело в том что у меня нет кина. Оно появляется только раз (и то корявое), после прошивки, с надписью flashing boot block, доходит до конца, ресет и всё... ---------- Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду: ---------- Видео отключил, опять прошил, появилось снова flashing boot block, до конца, перезагруз и нет кина. Что с этим flashing boot block делать? Причём дефект изображения мне кажется в матрице... На одноканальных лвдс платах подкидывал её, изо норм, двухканальных плат нет щас для проверки...
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 09:14 |
DGNT писал(а): Флешка менялась. ... Уже идеи закончились... ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Хоть бери лопату, да копай :)
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 09:59 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
DGNT писал(а): Флешка менялась какая в оригинале и на какую менялась?
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 10:01 |
Fatalkiborg писал(а): Можешь сделать замеры на этих точках при включенном?
и сопротивления
DGNT
KcapDac писал(а): какая в оригинале и на какую менялась? W25Q64FV, менял на такую же Fatalkiborg писал(а): и сопротивления ща...... Fatalkiborg, на правой 0.9В\10кОм левая земля ---------- Добавлено спустя 52 минуты 40 секунд: ---------- Сообщение не в тему Урааа! Спасибо модеры
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 12:06 |
Жесть. Я просто о...л токо шо... Заработал!
DGNT
Заголовок сообщения: Re: HP (Goya/Balen 1.0-DDR3) Куча траблов Добавлено: 11 май 2017, 12:09 |
Мать его биос... ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Как в том анекдоте...Если забыл пароль, вводи его до тех пор пока комп не согласится ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Но тут произошло что то совсем невероятное... Короче, зашил этот HP dv7-7255sr (goya balen 1.0 ddr3) (11254-3) (48.4st10.031), появилось изо, причём нормальное без косяков Подкинул винт, перевёл в легаси f10-> ребут и изображение с дефектом, как я в шапке описал, затем я опять перевёл в уефи и изо норм, само собой винт не видится... Вопрос к уважаемым товарищам инженерам, ребят, что за жесть? Кто так делает? ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- не могу понять как перевод с уефи на легаси влияет на изо, причём не в винде а сразу при старте...
