Текущее время: 12 ноя 2026, 03:02
| Автор |
serj8463
Заголовок сообщения: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз  Добавлено: 11 май 2017, 12:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 21:56 Наличности на руках: 58.32
Сообщения: 64 Откуда: Украина
Добрый день дорогие форумчане! Пришел сей аппарат с неисправностью не включается. При подключение ЛБП в коротком и греется 2Pканальный мосфет под обозначением на плате q533. на 1 и 2 контакте 2P мосфет по 0V на 3 ноже 19V, на 4 gate 9,6. понимаю что проблема дальше за мосфетом, но вот схемки нет. Что можете посоветовать? методом выжига? ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 47 секунд: ---------- Подключилcя к малоомному резистору 19v которые звонится на землю, греется в районе процессора танталовые конденсаторы 330 снял, и проверяется как резистор) ---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ---------- Дайте плиз схемку на него плиз!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз |
MoneyBot
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз  Добавлено: 11 май 2017, 15:11 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
igils писал(а): igils Добавлено: 2 минуты назад Так на каждом углу валяется в свободном доступе Если вот эта - viewtopic.php?f=250&t=114&p=16215&hilit=%2Abremen+ul%2A#p16215То она ИМХО "не очень". ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- serj8463Завтра выложу.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз  Добавлено: 11 май 2017, 15:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Вроде она. Но как-то не замечал того, очень или нет - обычно хватает, даже если шелкография не совпадает с реальностью. Они (схемы) вообще не так часто нужны бывают, почему-то.
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз  Добавлено: 11 май 2017, 15:20 |
| Инженер |
igilsЦитата: Вроде она. Но как-то не замечал того, очень или нет - обычно хватает, даже если шелкография не совпадает с реальностью. Вот отсутствие шелкографии и спасает. Цитата: Они (схемы) вообще не так часто нужны бывают, почему-то. Ну не скажи, схема всегда полезна. Пока ждал гостей успел выложить viewtopic.php?f=250&t=114&p=448314#p448314
serj8463
Заголовок сообщения: Re: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз  Добавлено: 11 май 2017, 16:24 |
| Интересующийся |
shat писал(а): Ну не скажи, схема всегда полезна. Пока ждал гостей успел выложить viewtopic.php?f=250&t=114&p=448314#p448314 Спасибо за схемку, кз пропало после замены танталов на 330 в цепи питания процессора, и двух гадёнышей транзиторов Q3,Q4 от тужа же.Дежурка есть, но старта нет буду дальше искать...посмотрим как оно пойдет ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 43 секунды: ---------- serj8463 писал(а): и двух гадёнышей транзиторов Q3,Q4 да ноут так и не запустился, снова попал в КЗ, вылетел Q3 уже второй меняю) Побробую заменить шимку tps51620 ...может не будут гореть так)
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз  Добавлено: 12 май 2017, 06:02 |
| Инженер |
serj8463Цитата: да ноут так и не запустился, снова попал в КЗ, вылетел Q3 уже второй меняю) Побробую заменить шимку tps51620 ...может не будут гореть так) Для начала бутстрапную цепочку поменяйте.
serj8463
Заголовок сообщения: Re: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз [РЕШЕНО]  Добавлено: 12 май 2017, 12:26 |
| Интересующийся |
shat писал(а): Для начала бутстрапную цепочку поменяйте. Завелся при замене тантала EC-1 и транзюков q3,q4, стояли AON6414A на заменил на MDU1516, замена шимку tps51620 и все запустился!Спасибо кто помогал!
