Текущее время: 12 ноя 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:53
Добрый день дорогие форумчане! Пришел сей аппарат с неисправностью не включается. При подключение ЛБП в коротком и греется 2Pканальный мосфет под обозначением на плате q533. на 1 и 2 контакте 2P мосфет по 0V на 3 ноже 19V, на 4 gate 9,6. понимаю что проблема дальше за мосфетом, но вот схемки нет. Что можете посоветовать? методом выжига?
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 47 секунд: ----------
Подключилcя к малоомному резистору 19v которые звонится на землю, греется в районе процессора танталовые конденсаторы 330 снял, и проверяется как резистор)
---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ----------
Дайте плиз схемку на него плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:06
Светлая память
Светлая память
Так на каждом углу валяется в свободном доступе. :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:11
igils писал(а):
Добавлено: 2 минуты назад
Если вот эта - viewtopic.php?f=250&t=114&p=16215&hilit=%2Abremen+ul%2A#p16215
То она ИМХО "не очень".
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
serj8463
Завтра выложу.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:18
Светлая память
Светлая память
Вроде она. Но как-то не замечал того, очень или нет - обычно хватает, даже если шелкография не совпадает с реальностью. Они (схемы) вообще не так часто нужны бывают, почему-то.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:20
Вот отсутствие шелкографии и спасает.
Ну не скажи, схема всегда полезна.
Пока ждал гостей успел выложить viewtopic.php?f=250&t=114&p=448314#p448314
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:24
Спасибо за схемку, кз пропало после замены танталов на 330 в цепи питания процессора, и двух гадёнышей транзиторов Q3,Q4 от тужа же.Дежурка есть, но старта нет буду дальше искать...посмотрим как оно пойдет
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 43 секунды: ----------
да ноут так и не запустился, снова попал в КЗ, вылетел Q3 уже второй меняю) Побробую заменить шимку tps51620 ...может не будут гореть так)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 06:02
serj8463
Для начала бутстрапную цепочку поменяйте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r523 (bremen-ul rev 1.1) в кз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:26
Завелся при замене тантала EC-1 и транзюков q3,q4, стояли AON6414A на заменил на MDU1516, замена шимку tps51620 и все запустился!Спасибо кто помогал!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R523 (BREMEN-dr2-1g ba41-01570a rev.1.1) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
04 фев 2017, 01:43
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (Bremen-DR BA41-01360A Rev MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
Aleshachka
07 фев 2020, 15:58
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Samsung R523 (bremen-dr2-1g) Замена севера
в форуме Samsung
djtorian
15 фев 2017, 00:59
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (Bremen -DR) Переключение в UMA.
в форуме Samsung
xtrigger
31 янв 2020, 16:17
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523-DS03UA (Bremen-DR1-1G REV1.1) Нет звука
в форуме Samsung
Yarchik1710
17
5332
29 сен 2024, 14:18
AlexFauitel Перейти к последнему сообщению
