Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
| Автор |
rin_kar
Заголовок сообщения: Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS  Добавлено: 12 май 2017, 10:11 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте! Был прошит BIOS dump на ноутбук NP300E5C-A0DRU. В дампе встроенный ключ не очищал. Собрал ноутбук для проверки. Установил Windows 8 SL 64 bit. Решил подсунуть для активации ключ из родного дампа, но столкнулся с проблемой. Windows автоматически подсовывает встроенный в BIOS ключ и, соответственно, не хочет с ним активироваться. При попытке подсунуть другой ключ пишет, что он подошел (и даже пишет, что Windows активирована), но потом опять подсовывает встроенный ключ. Можно ли что-то сделать программным путем в этой ситуации (без разборки ноутбука, выпаивания микросхемы и редактирования dump)?
Пробовал эти команды: slmgr.vbs /upk slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS |
Заголовок сообщения: Re: Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS  Добавлено: 22 май 2017, 16:46 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
rin_kar писал(а): часто приходится восстанавливать ноутбуки с поврежденным BIOS (собирать их полностью для проверки), а затем опять разбирать (для замены ключа). Попробуй переносить ключ сразу. У меня получается. По 3 раза не разбираю.
