Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:11
Здравствуйте! Был прошит BIOS dump на ноутбук NP300E5C-A0DRU. В дампе встроенный ключ не очищал. Собрал ноутбук для проверки. Установил Windows 8 SL 64 bit. Решил подсунуть для активации ключ из родного дампа, но столкнулся с проблемой. Windows автоматически подсовывает встроенный в BIOS ключ и, соответственно, не хочет с ним активироваться. При попытке подсунуть другой ключ пишет, что он подошел (и даже пишет, что Windows активирована), но потом опять подсовывает встроенный ключ. Можно ли что-то сделать программным путем в этой ситуации (без разборки ноутбука, выпаивания микросхемы и редактирования dump)?
Пробовал эти команды:
slmgr.vbs /upk
slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
 Заголовок сообщения: Re: Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 10:33
rin_kar
Утилиты для DMI от Самсунга искать надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:11
а если флеш тулом слить из под винды дамп, быстренько в редакторе переписать ключ и снова прошить флеш тулом?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:21
Eskariot
Я бы посцал при отсутствии программатора.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:32
Светлая память
Светлая память
shat
Программатор то есть, разбирать лениво...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:53
Да, программатор есть. Разбирать лениво) Аппаратно ключ заменить проблем нет. Может где-то в групповых политиках можно переопределить ключ? Про Samsung DMI не слышал. Есть такая? Прикрепил изображения - может кто-то что-то подскажет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 14:17
KMSAuto Net 2015 Portable
не вариант?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:34
Активатором пользоваться не стал (ос должна быть лицензионной). Попробовал разные варианты, но ничего не нашел. Пришлось программатором залить ключ. Но вопрос все еще актуален, т.к. часто приходится восстанавливать ноутбуки с поврежденным BIOS (собирать их полностью для проверки), а затем опять разбирать (для замены ключа).
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 16:46
Светлая память
Светлая память
Попробуй переносить ключ сразу. У меня получается. По 3 раза не разбираю.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:33
Можно сразу переносить, но теряется намного больше времени. Ведь сначала ты определяешь при ремонте, что проблема в BIOS-е и только потом тебе нужен ключ. А просто так зашивать ключи в дамп не самый лучший вариант, особенно, с ноутбуками Lenovo, где ключ не в явном виде лежит.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 00:44
Теряешь ровно 15 сек.: viewtopic.php?p=456229#p456229
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 15:51
Спасибо большое за ссылку. Посмотрю программу в действии.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 08:44
я, быть может, фигню сейчас скажу, но из командной строки от имени администратора команды
slmgr /upk
slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
всегда на ура работают, с 10кой иногда не с первого раза конечно, но 7 и 8 - всегда ок.
Vivere est cogitare
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как активировать Windows 7 на Lenovo G505 с вшитым ключом от восьмерки?
dmitryrussf
4275
15 авг 2019, 12:20
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5, не могу активировать после замены тройки.
в форуме iPhone
Vladimirovich
17
8695
11 янв 2018, 01:01
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s400ca как активировать expresscache в windows 10
Lev_Grishenin
16 дек 2017, 00:07
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1312 активировать 3-й порт SATA
в форуме Apple
Snack
28 сен 2018, 11:26
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обязательно ли активировать Windows 10 Pro с официального сайта в таком случае?
в форуме Программное обеспечение | Software
Flagmans
14 мар 2020, 14:57
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
