Текущее время: 13 ноя 2026, 04:27
| Автор |
Sparkster
Заголовок сообщения: extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается  Добавлено: 11 май 2017, 16:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:16 Наличности на руках: 23.38
Сообщения: 282 Откуда: Евпатория
Подаётся питание - на кнопке 0v На микросхему дежурки Max8744 приходит VIN 19v, поднимается LDO5 и через пол секунды этот сигнал пропадает. Отрубаешь его от остальной схемы - сигнал устойчиво держится. По пути LDO5 есть преобразователь u63 (G909-330T1U-GP) который из 5V_AUX_S5 делает 3D3V_AUX_S5. При поднятии ноги VOUT (3D3V_AUX_S5) у микросхемы u63 - шим Max8744 не выключается и LDO5 устойчив. При подаче 3v от лабораторника вместо ноги u63 - LDO5 снова тухнет, при этом потребление на лабораторнике 0A, без скачков в начале, устойчиво 0А. u63 менял, max 8744 менял, биос шил дампом рабочим(на всякий случай). На дросселях дежурки сопротивление 3.3v = 600 ом, в обратку 100 ом. На дросселе 5v - около 2000 ом, в обратку 410 На проце (без проца) более 2000 ом На сев мосте l18 около 14 ом На памяти 800 ом. Буду благодарен за помощь в ремонте.
MoneyBot
Заголовок сообщения: extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается |
MoneyBot
