Текущее время: 13 ноя 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:10
Подаётся питание - на кнопке 0v
На микросхему дежурки Max8744 приходит VIN 19v, поднимается LDO5 и через пол секунды этот сигнал пропадает. Отрубаешь его от остальной схемы - сигнал устойчиво держится. По пути LDO5 есть преобразователь u63 (G909-330T1U-GP) который из 5V_AUX_S5 делает 3D3V_AUX_S5. При поднятии ноги VOUT (3D3V_AUX_S5) у микросхемы u63 - шим Max8744 не выключается и LDO5 устойчив. При подаче 3v от лабораторника вместо ноги u63 - LDO5 снова тухнет, при этом потребление на лабораторнике 0A, без скачков в начале, устойчиво 0А.
u63 менял, max 8744 менял, биос шил дампом рабочим(на всякий случай).
На дросселях дежурки сопротивление 3.3v = 600 ом, в обратку 100 ом.
На дросселе 5v - около 2000 ом, в обратку 410
На проце (без проца) более 2000 ом
На сев мосте l18 около 14 ом
На памяти 800 ом.
Буду благодарен за помощь в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 13:18
разбирайтесь с нагрузкой u63
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:26
Дело в том, что потребления по линии 3.3в после подачи их после u63 c помощью лбп - на лбп потребления вообще никакого нету, как только на этой линии появляется 3.3 - дежурка отключается и LDO5 пропадает и u63 выключается(логично)
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 09:48
больше похоже на то, что запитывая мульт, он пытается включить силовые 3,3/5в, а там "авария" и шим выключается, в том числе и лдо.
я бы попытался отключить нагрузку на силовых и попробовать запустить шим. так же желательно проверить цепи bst.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 19:49
Клиент внезапно прибежал и отказался от ремонта, так что тема закрыта, я ничего не успел определить. Спасибо большое всем, кто откликнулся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1T 48.4T301.01T) не включается
devset
27 июл 2017, 20:52
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
2806
03 дек 2018, 09:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (wistron Columbia) charge led is blinking
ayad
16 янв 2018, 08:22
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5220 (Wistron Columbia/Tangiz ) Опознать элемент D42
SoulDragon
22 ноя 2023, 00:24
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 13:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
