Текущее время: 28 ноя 2026, 20:36
| Автор |
seminenko
Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA 2.0) Вероятность живого комбайна  Добавлено: 12 май 2017, 11:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Что кто делал, принесший описать не может точно. Из понятого. Перестала работать или неадекватно работала клава. Говорит что он грузился. А дальше путаница, подключал клаву, но где был при этом аккумулятор описать не может, или не хочет, я б попытал, да как то нехорошо это. Потом стал тыкать в него лбп, искал кз, ищет их в режиме прозвонки, нашел, что то поменял, и все. Кина нет. Принес со снятым мультом. Теперь суть. Мульт поставил назад, прошил инженерным биосом. Мульт греется, сопротивление по +3va_ec 65ом. При этом ноут поднимает все напряжения. Реагирует на кнопку. Посмотрел сигналы.Вроде все отрабатывает окромя - PCB_ID_EC1 70 нога вроде же вход, подтяжка стоит на 3в, а на ноге нолик и 73 нога MB_MAX_POWER 0,4 в , хотя тут наверчено аж 3 резистора, не понятно что должно быть. Я понимаю что мульт под замену, вопрос в другом, комбайн не поднимает ME_SUSPWRDNACK. Так вот собственно вопрос, комбайн сразу покупать, и меняется ли он на какой другой? Не то чтобы лень глобальная на второй вопрос ответ искать, чет простыл слегка, лень ограниченная в организме. ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 58 секунд: ---------- Второй вопрос не актуален.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA 2.0) Вероятность живого комбайна |
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA 2.0) Вероятность живого комбайна  Добавлено: 12 май 2017, 16:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:57 Наличности на руках: 1,396.20
Сообщения: 1297 Откуда: Буденновск
seminenko писал(а): Мульт греется С чего это он греется ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA 2.0) Вероятность живого комбайна  Добавлено: 12 май 2017, 16:38 |
sergei21 писал(а): С чего это он греется ? Я думаю что ему не хорошо, вот он и греется. Хотя греется относительно, теплее чем обычно, а обычно они холодные.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA 2.0) Вероятность живого комбайна  Добавлено: 12 май 2017, 17:02 |
MSF113 писал(а): WTF? Это что за зверь такой? Ну, я не все знаю, приходится иногда побираться знаниями. Вот и создал. Сейчас сниму мульт, ежели честно он попал ко мне без мульта, но я его без мульта не стал включать. ---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ---------- Снял, сопротивление между землей и +3va_ec стало где то за 100 кОм, как и ожидалось. ---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ---------- Что за зверь понял.
