Текущее время: 29 ноя 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA 2.0) Вероятность живого комбайна
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:53
Что кто делал, принесший описать не может точно.
Из понятого. Перестала работать или неадекватно работала клава. Говорит что он грузился. А дальше путаница, подключал клаву, но где был при этом аккумулятор описать не может, или не хочет, я б попытал, да как то нехорошо это. Потом стал тыкать в него лбп, искал кз, ищет их в режиме прозвонки, нашел, что то поменял, и все.
Кина нет. Принес со снятым мультом.
Теперь суть. Мульт поставил назад, прошил инженерным биосом.
Мульт греется, сопротивление по +3va_ec 65ом.
При этом ноут поднимает все напряжения. Реагирует на кнопку.
Посмотрел сигналы.Вроде все отрабатывает окромя - PCB_ID_EC1 70 нога вроде же вход, подтяжка стоит на 3в, а на ноге нолик и
73 нога MB_MAX_POWER 0,4 в , хотя тут наверчено аж 3 резистора, не понятно что должно быть.
Я понимаю что мульт под замену, вопрос в другом, комбайн не поднимает ME_SUSPWRDNACK.
Так вот собственно вопрос, комбайн сразу покупать, и меняется ли он на какой другой?
Не то чтобы лень глобальная на второй вопрос ответ искать, чет простыл слегка, лень ограниченная в организме.
---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 58 секунд: ----------
Второй вопрос не актуален.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA 2.0) Вероятность живого комбайна
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:22
seminenko писал(а):
Мульт греется
С чего это он греется ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:38
Я думаю что ему не хорошо, вот он и греется.
Хотя греется относительно, теплее чем обычно, а обычно они холодные.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:42
Светлая память
Светлая память
по мульту 65 Ом, греется, снимали, WTF?
Мне бы даже тему лень было создавать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:02
MSF113 писал(а):
WTF?
Это что за зверь такой?
Ну, я не все знаю, приходится иногда побираться знаниями. Вот и создал.
Сейчас сниму мульт, ежели честно он попал ко мне без мульта, но я его без мульта не стал включать.
---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ----------
Снял, сопротивление между землей и +3va_ec стало где то за 100 кОм, как и ожидалось.
---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ----------
Что за зверь понял.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA 2.0) Вероятность живого комбайна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:47
Мульт поменял, сопротивления с потреблениями пришли в норму.
Кина нету все равно.
Комбайн поменял, кино пошло. Вывод - вероятность живости комбайна стремилась к нулю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f553ma (X553m rev 2.0) Замена комбайна
AsW.cfg.31r
12
2883
25 окт 2024, 20:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel Core i5 4200M (SR1L4 Haswell) нужны сопротивления линий фаз питания живого камня
Алексей_К
29 сен 2020, 13:56
Алексей_К Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вероятность выживания хаба после попадания 5 В
den2
08 апр 2022, 15:59
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
4065
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Diesel, recomb и гости: 77
