Текущее время: 16 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:02
Попала с погнутым сокетом.
Поставил новый. В процессе выяснилось что хаб грели, или поднимали.
Плата стартует, поднимает напряжения, какие смог найти, все, кроме питания процессора.
На кнопку реагирует, если не выключить выключается и включается по кругу до бесконечности.
Естественно постов нет, клока нет, ресет не снят.
Поднял хаб, слипшиеся шары с пяток, перекатал на свинец, поставил.
Ситуация не изменилась , поведение такое же.
В процессе выяснил что в кз по дате два порта юсб 3.0, идут с внешнего контроллера, снял его и заодно 1364.
Опыта в ремонте десктопных плат не много.
Есть плата ga-h67m-d2, она живая, так вот она поднимает питание процессора без процессора, а подопытная так не делает.
Правда у них по разному сделано питание.
Должна ли GA-Z68X-UD7-B3 поднимать питание без процессора?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:25
питание на проц должно быть даже если нет его в сокете. если на усб кз то хабу попа.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:41
Я вот тоже склоняюсь к тому что напряжение должно быть, и хабу кирдык.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 06:37
У него КЗ по usb 3.0. Он на отдельном контроллере сидит, возможно хаб и живой. Можно посмотреть сигнал enable на шим питания процессора (есть ли запуск). Изменится ли поведение платы если не втыкать питание проца?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 15:42
Питание шима процессора 41 нога есть, 3 нога поднимается выше 0,85 вольт, а вот на 48 ничего нет.
Правда пока не понял должно ли быть...
---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ----------
Мульт it8728f ресет снимает, хаб слипы поднимает, мульт все напруги заводит, и на 121 ногу, VCORE_EN вроде разрешение выдает.
А нету ничего у процессора, я уже и с процессором пробовал, и без.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 09:12
Шим питания процессора какой? ISL6366? Насколько могу судить en_vtt тоже выше 0.85В должно быть.
http://datasheet-pdf.com/datasheet-down ... ?id=808073
(27 страница пункт 3)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:24
Да шим isl6366. Должно быть, а нету , пока нету.
Я собственно за хаб сначала зацепился, уж очень он похож на сильно битый жизнью.
Вопрос, а вот это второе напряжение что шим питания процессора выдает, оно что в процессоре питает?
Я так понимаю, это не графика, тут не как в мобильных, так ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:33
VTT - напряжение контроллера памяти в процессоре, шины FSB, кэш память L3.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:39
Спасибо, тогда понятно почему она постоянно начинает перезагружаться.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:57
Если какой-то идиот грел интеловский хаб, то менять адназначна. :men:
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:19
Кто то грел, и использовал много какого то флюса. Собственно, пока к хабу вопросов нет. Кроме внешнего вида.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 21:39
Апну тему. За полгода ничего не поменялось, в смысле платы. Но..Разве что запылилась
Вообщем надо ее сделать или выкинуть. Так же не включает Vcore а vttcore что формирует isl6322g отлично поднимается.
Еще на этой плате есть it8275e которая я так понимаю рулит питанием процессора и памяти если ориентироваться на схему от
GA-P67A-UD7-B3 которая слегка похожа. Так собственно вот в чем вопрос.
Это 8275 вроде все нормально отрабатывает окромя FS_F2 FS_F1 которые всегда высокие, идут потом через И на isl6366 ногу FS
и самое главное я так понимаю что плата не видит процессора потому что на -SKTOCC это 59 нога 8275 всегда высокое.
Есть процессор, нет, всегда высокое.
Знает кто нибудь как это чудо 8275 работает? Ну или дш на нее. Не нашел чего то на нее толком ничего
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 22:05
Вот такую находил? Изображение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 08:55
Нет. Нету регистрации там. И в тех схемах что есть у меня такого варианта нет.
В смысле схемы где стоит 8275 есть, но конкретно от этой платы нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:15
У меня тоже нету регистрации там. Эту конкретную я нагуглил. Даже не представляю от какой это платы...
Но картинка может пригодится тем, кто будет смотреть распиновку и возможную обвязку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 не видит ОЗУ
в форуме Gigabyte
chinhodeni
15 май 2017, 14:36
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X58A-UD7 нет питаний VCORE, CPU_VTT
в форуме Gigabyte
HeXakep
4553
29 ноя 2017, 17:13
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68x-ud3-b3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
AndStr
24 авг 2018, 08:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа
в форуме Gigabyte
Lost code
23
5806
25 окт 2020, 13:59
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Циклический перезапуск gigabyte ga-p55a-ud7
в форуме Gigabyte
padhdaniil
2362
29 ноя 2022, 08:19
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
