Текущее время: 16 июн 2024, 07:00
seminenko
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 Добавлено: 12 май 2017, 20:02 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Попала с погнутым сокетом. Поставил новый. В процессе выяснилось что хаб грели, или поднимали. Плата стартует, поднимает напряжения, какие смог найти, все, кроме питания процессора. На кнопку реагирует, если не выключить выключается и включается по кругу до бесконечности. Естественно постов нет, клока нет, ресет не снят. Поднял хаб, слипшиеся шары с пяток, перекатал на свинец, поставил. Ситуация не изменилась , поведение такое же. В процессе выяснил что в кз по дате два порта юсб 3.0, идут с внешнего контроллера, снял его и заодно 1364. Опыта в ремонте десктопных плат не много. Есть плата ga-h67m-d2, она живая, так вот она поднимает питание процессора без процессора, а подопытная так не делает. Правда у них по разному сделано питание. Должна ли GA-Z68X-UD7-B3 поднимать питание без процессора?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 Добавлено: 27 май 2017, 16:42 |
Питание шима процессора 41 нога есть, 3 нога поднимается выше 0,85 вольт, а вот на 48 ничего нет. Правда пока не понял должно ли быть... ---------- Добавлено спустя 38 минут 53 секунды: ---------- Мульт it8728f ресет снимает, хаб слипы поднимает, мульт все напруги заводит, и на 121 ногу, VCORE_EN вроде разрешение выдает. А нету ничего у процессора, я уже и с процессором пробовал, и без.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68X-UD7-B3 Добавлено: 29 май 2017, 11:24 |
Да шим isl6366. Должно быть, а нету , пока нету. Я собственно за хаб сначала зацепился, уж очень он похож на сильно битый жизнью.
Вопрос, а вот это второе напряжение что шим питания процессора выдает, оно что в процессоре питает? Я так понимаю, это не графика, тут не как в мобильных, так ?
