Текущее время: 21 сен 2024, 04:47
дядя Саша
Заголовок сообщения: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 12 май 2017, 15:50 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45
Сообщения: 417 Откуда: Москва
Ноутбук ASUS K52DY ( боардвью) не включается, блок питания уходит в защиту - индикатор выходного напряжения циклически гаснет и загорается. Pq8300 в КЗ - заменил его, заменил PU8300, заменил пробитый PCE8300. КЗ с линии +1.5VO пропало. Вставляю процессор - КЗ появляется. Подставил такой же (не знаю рабочий или нет) другой процессор, поставил старую память - КЗ не появляется. Подключаю БП - ничего не происходит, долгожданного автостарта (батарейка cmos снята) не наблюдается. Без процессора и памяти все так же. Дежурные силовые 3,3 и 5 вольт присутствуют. На кнопке включения 3,3 вольта есть, на нажатие не реагирует. Что дальше?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 12 май 2017, 17:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
дядя Саша писал(а): Какая последовательность появления напряжений (поверсеквенс)? Условия старта: http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203Оперативку Вам бы тоже заведомо рабочую взять сразу. Если в цепь +1.5VO прилетело 19в, ей тоже могло достаться. дядя Саша писал(а): На кнопке включения 3,3 вольта есть, на нажатие не реагирует. ноутбук не реагирует или 3.3в не просаживается при нажатии?
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 12 май 2017, 18:00 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
дядя Саша писал(а): Какая последовательность появления напряжений (поверсеквенс)? В схеме смотри таблицу с порядком появления напряжений. Если в этой конкретно нет, смотри в похожей. Принцип почти одинаковый, немного названия напряжений видоизменяют. http://ноутбук-ремонт.рф/diagnoztika.htm рис2 и рис3 для примера. Смотри в самом начали или в конце.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 12 май 2017, 18:16 |
сергей петрович писал(а): какая нах оперативка?ноут и без оперативке включится. Сообщение не в тему Спасибо, я в курсе. Это я ему на будущее написал, когда со стартом разберется.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 12 май 2017, 19:59 |
В общем, двигаюсь от PU8300 (RT8202APQW). Vdd=Vddp=5 Вольт есть. EN/DEM = 0Вольт. В момент подключения блока питания появляется, но тут же падает. По боардвью получается, что мульт садит на землю сигнал SUSC_EC#_C, т.к. скорее всего "повергуд" не поднимается. На всякий PU8300 заменил еще раз - ничо не поменялось. Схему на материнку не нашел. Поверсеквенс неизвестен. Кто знает - помогайте пжлст. сергей петрович писал(а): походу у пассажира рубильник включения сдох Ты не устал еще ересь по темам нести? Какой "рубильник", если при подключении блока нет автостарта, хотя, если мне не изменяет мой склероз, у к52 должен быть автостарт без батарейки CMOS. А напряжение при нажатии кнопки падает в ноль, и при отпускании опять 3,3 вольта. Как и писал ранее, ноутбуку фиолетово на нажатия кнопок. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 1 секунду: ---------- Ну что, идей ни у кого нет? Заведомо рабочий Турион подкидывал - ничего не меняется. Север погрел - без изменений. КЗ не наблюдаю. Мож замеры какие сделать? Напишите...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 12 май 2017, 22:34 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
дядя Саша писал(а): Север погрел - без изменений. А кто сказал что он поведется на сто процентов?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 12 май 2017, 22:52 |
дядя Саша писал(а): Ну что, идей ни у кого нет? Мож замеры какие сделать? Напишите... Вы издеваетесь? Выше ссылка на условия старта! Что из написанного там Вы проверили и сделали? Биос шился? Генерация на кварце мульта? Обмен с флэшкой? EC_RST# - ? SUS_PWRGD - ? LID_SW# - ? PM_RSMRST# - ? PM_PWRBTN# - ? Хотя бы это сделайте, прежде чем идеи просить. ---------- Добавлено спустя 14 минут 8 секунд: ---------- Еще проверьте все танталы в цепях питания проца, севера и оперативки
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 12 май 2017, 23:47 |
дядя Саша писал(а): т.к. скорее всего "повергуд" не поднимается. Скорее всего это 0 или 1?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 15 май 2017, 15:17 |
Mardekai писал(а): EC_RST# 3,04В Mardekai писал(а): SUS_PWRGD 3,08В Mardekai писал(а): LID_SW# 3,3В Mardekai писал(а): PM_RSMRST# 3,32В Mardekai писал(а): PM_PWRBTN# 3,34В (не меняется при нажатии кнопки), хотя на кнопке напряжение при нажатии падает в 0 и поднимается при отпускании. PWR_SW# 3,34В и падает в 0 при нажатии кнопки и поднимается при отпускании. ACIN 1,56В ACOK 0,69В Что еще замерить? сергей петрович писал(а): скажешь,что его прошил и ничего не изменилось Скажу.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 15 май 2017, 15:57 |
сергей петрович писал(а): кроме севера больше ломаться нечему Никакой светодиодной индикации не светится при подключении блока питания. Не думаю, что север при делах. Надо точно, а не примерно... Не помню писал или нет: Жалоба хозяина была в том, что ноутбук включался через раз. Отдал в какой-то Московский сервисный центр. После этого в полу-разобранном виде ноутбук попал ко мне. Систему охлаждения точно не снимали (а с ней не возможно располовинить корпус и вытащить материнку), паста старя, присохшая была, сам еле отодрал когда нагрел. Делаю вывод, что ковырялись дилетанты. Через отверстия под клавиатурой пытались паять что-то возле разъема питания, есть следы пайки, следы флюса. Отчетливо вижу на паре конденсаторов следы коротыша (возможно прислонялись паяльником когда паяли с подключенным блоком питания). Изначально проблема похоже была в переломе провода возле штекера у блока питания, пропадали +19 вольт. А теперь вот борюсь с последствиями неграмотного ремонта.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 15 май 2017, 16:25 |
дядя СашаЦитата: Никакой светодиодной индикации не светится при подключении блока питания. А сигналы то хоть какие нибудь на БИОСе есть? Цитата: Не думаю, что север при делах. Надо точно, а не примерно... Теперь точно не при делах, ещё что то поломали пока чинили.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 15 май 2017, 16:57 |
shat писал(а): А сигналы то хоть какие нибудь на БИОСе есть? Осцилл сдох. Проверяю мелким светодиодом, снятым с какой-то старой ноутбучной материнки с индикации. Подключаю светодиод между 2 и 4 лапкой микросхемы биоса - темнота. А на другой заведомо исправной материнке светодиод сразу еле светится и начинает помаргивать после нажатия кнопки включения. Мульт что ли сдох? Питание +3VA_EC есть. Как бы поточнее понять...
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 15 май 2017, 17:12 |
дядя СашаЦитата: Осцилл сдох. Проверяю мелким светодиодом, снятым с какой-то старой ноутбучной материнки с индикации. Подключаю светодиод между 2 и 4 лапкой микросхемы биоса - темнота. А на другой заведомо исправной материнке светодиод сразу еле светится и начинает помаргивать после нажатия кнопки включения. Значит надо чем нибудь другим заняться. Осциллограф починить например.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 15 май 2017, 17:14 |
shat писал(а): Осциллограф починить Надо будет заняться. Пока некогда. Чего бы еще замерить что бы поточнее грешить на мульт?
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 15 май 2017, 17:17 |
дядя СашаЦитата: Чего бы еще замерить что бы поточнее грешить на мульт? Температуру ректальным методом.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 15 май 2017, 17:25 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
сергей петрович писал(а): так кроме севера больше ломаться нечему,при условии правильного биоса и всё твоё кз не уходило в мульт.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 15 май 2017, 18:37 |
shat писал(а): ректальным методом У вас есть такой ректал на примете? В мой не уместится Нашел на доноре мульт IT8512E-JXA, пойдет? Родной IT8500E-BXA Поменял - ничего не изменилось. Замерил +12VSUS = 14 с копейками вольт. Думаю померяю напряжение на выводах флешки - меряю и вижу, что на 2 выводе напряжение уже 1 с копейками вольт (а было 0,07 где-то). Смотрю - а индикатор питания уже светится и у кнопки светодиод загорелся. Потрогал кристаллы чипов - холодные. Отключил блок питания, подключаю снова и тишина. На втором выводе флешки опять 0,07Вольта. Замерил постоянное напряжение на часовых кварцах возле флешки - по 0,05-0,07 вольта между землей. Косвенно какие-то выводы можно сделать об исправности/неисправности? Не знаю уже чего думать. Мож кварц какой крякнул или может чарджер фуджитсовский как-то по особому дурит? Чо делать?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 16 май 2017, 03:14 |
bupc1 писал(а): А что там с питанием Ю.М. Только сейчас заметил Какие именно интересуют, не могли бы перечислить?
desska
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 16 май 2017, 04:14 |
дядя Саша писал(а): shat писал(а): ректальным методом У вас есть такой ректал на примете? В мой не уместится Нашел на доноре мульт IT8512E-JXA, пойдет? Родной IT8500E-BXA Поменял - ничего не изменилось. Замерил +12VSUS = 14 с копейками вольт. Думаю померяю напряжение на выводах флешки - меряю и вижу, что на 2 выводе напряжение уже 1 с копейками вольт (а было 0,07 где-то). Смотрю - а индикатор питания уже светится и у кнопки светодиод загорелся. Потрогал кристаллы чипов - холодные. Отключил блок питания, подключаю снова и тишина. На втором выводе флешки опять 0,07Вольта. Замерил постоянное напряжение на часовых кварцах возле флешки - по 0,05-0,07 вольта между землей. Косвенно какие-то выводы можно сделать об исправности/неисправности? Не знаю уже чего думать. Мож кварц какой крякнул или может чарджер фуджитсовский как-то по особому дурит? Чо делать? Вы мульт поменяли - теперь что с PM_PWRBTN# происходит?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 16 май 2017, 05:29 |
Короче, нашел такой порядок появления сигналов с мультом IT8502E (он же IT8500E, он же IT8512E): 1) +3VA_EC = 3,34в 2) EC_RST# = 3,05в 3) VSUS_ON = 3,34в 4) Проверить все напряжения где есть в названии "VSUS" +1.1VSUS = 0в <--- уже косяк +1.2VSUS = 0в <--- второй косяк +3VSUS = 3,39в +5VSUS = 5,12в +12VSUS= 14,3в +1.1VSUS формируется из +1.1VSUSO перемычками, а +1.1VSUSO формируется из P_1V1_LX_30, который формирует PU8200 (RT8202APQW) Замеры на выводах PU8200: Vdd = 5,1в Vddp = 5,1в EN/DEM = 3,3в PGOOD = 0,0в Оно? Тут копать? desska писал(а): теперь что с PM_PWRBTN# происходит? 3,34В и не падает при нажатии кнопки. Все как и прежде.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 16 май 2017, 06:34 |
дядя СашаЦитата: У вас есть такой ректал на примете? В мой не уместится Я градусник имел ввиду.
desska
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 16 май 2017, 07:02 |
дядя Саша писал(а): Замеры на выводах PU8200:
Похоже на то. Обвязка, ключи, нагрузка, сама шимка
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 16 май 2017, 16:20 |
Имеем преобразователь на PU8200 (+1.1VSUSO / +1.1VSUS , которых нет). Из этого напряжения делается +VCCNB (сопротивление 10 Ом) и +1.1VNB (сопротивление 73 Ом), подачей на затворы полевиков +12VS +12VS появятся из +12VSUS после появления сигнала SUSB_PWR, он же SUSB_EC#, он же SUSB_EC#_C, который должен выдать мульт. Но с мульта этого сигнала нет.
Теряюсь. Какая тут последовательность действий в поиске виновника? Как вычислить причину, с чего начать? Нужна помощь.
PS: Еще заметил, что если щупом мультиметра повозюкать по контактам любого часового кварца, иногда могут вспыхнуть светодиоды (разное кол-во) и сразу погаснут. Оба кварца менял. Мульт запаян качественно, проверял пайку.
desska
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту Добавлено: 16 май 2017, 22:20 |
дядя Саша писал(а): Имеем преобразователь на PU8200 (+1.1VSUSO / +1.1VSUS , которых нет). Из этого напряжения делается +VCCNB (сопротивление 10 Ом) и +1.1VNB (сопротивление 73 Ом), подачей на затворы полевиков +12VS +12VS появятся из +12VSUS после появления сигнала SUSB_PWR, он же SUSB_EC#, он же SUSB_EC#_C, который должен выдать мульт. Но с мульта этого сигнала нет.
PS: Еще заметил, что если щупом мультиметра повозюкать по контактам любого часового кварца, иногда могут вспыхнуть светодиоды (разное кол-во) и сразу погаснут. Оба кварца менял. Мульт запаян качественно, проверял пайку. Начните с того, что у вас на pu8200 enable есть, а на выходе ничего.
