Текущее время: 21 сен 2024, 04:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:50
Ноутбук ASUS K52DY (боардвью) не включается, блок питания уходит в защиту - индикатор выходного напряжения циклически гаснет и загорается.
Pq8300 в КЗ - заменил его, заменил PU8300, заменил пробитый PCE8300. КЗ с линии +1.5VO пропало. Вставляю процессор - КЗ появляется. Подставил такой же (не знаю рабочий или нет) другой процессор, поставил старую память - КЗ не появляется.
Подключаю БП - ничего не происходит, долгожданного автостарта (батарейка cmos снята) не наблюдается. Без процессора и памяти все так же. Дежурные силовые 3,3 и 5 вольт присутствуют. На кнопке включения 3,3 вольта есть, на нажатие не реагирует.
Что дальше?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K52DY) Не включается, БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:34
Датчик холла проверь.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 16:56
Что с датчиком, что без него - одинаковое поведение.
Какая последовательность появления напряжений (поверсеквенс)?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 17:29
Условия старта: http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
Оперативку Вам бы тоже заведомо рабочую взять сразу. Если в цепь +1.5VO прилетело 19в, ей тоже могло достаться.
ноутбук не реагирует или 3.3в не просаживается при нажатии?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:00
В схеме смотри таблицу с порядком появления напряжений. Если в этой конкретно нет, смотри в похожей. Принцип почти одинаковый, немного названия напряжений видоизменяют.
http://ноутбук-ремонт.рф/diagnoztika.htm рис2 и рис3 для примера. Смотри в самом начали или в конце.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:02
Mardekai
какая нах оперативка?ноут и без оперативке включится.и я тоже не понял 3 вольта в нуль не падают,походу у пассажира рубильник включения сдох. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 18:16
Сообщение не в тему
Спасибо, я в курсе. Это я ему на будущее написал, когда со стартом разберется.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:59
В общем, двигаюсь от PU8300 (RT8202APQW).
Vdd=Vddp=5 Вольт есть.
EN/DEM = 0Вольт. В момент подключения блока питания появляется, но тут же падает.
По боардвью получается, что мульт садит на землю сигнал SUSC_EC#_C, т.к. скорее всего "повергуд" не поднимается.
На всякий PU8300 заменил еще раз - ничо не поменялось. Схему на материнку не нашел. Поверсеквенс неизвестен. Кто знает - помогайте пжлст.
Ты не устал еще ересь по темам нести? Какой "рубильник", если при подключении блока нет автостарта, хотя, если мне не изменяет мой склероз, у к52 должен быть автостарт без батарейки CMOS. А напряжение при нажатии кнопки падает в ноль, и при отпускании опять 3,3 вольта. Как и писал ранее, ноутбуку фиолетово на нажатия кнопок.
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 1 секунду: ----------
Ну что, идей ни у кого нет?
Заведомо рабочий Турион подкидывал - ничего не меняется. Север погрел - без изменений. КЗ не наблюдаю. Мож замеры какие сделать? Напишите...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:02
А что там с питанием Ю.М.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:34
А кто сказал что он поведется на сто процентов?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:52
Вы издеваетесь? Выше ссылка на условия старта! Что из написанного там Вы проверили и сделали?
Биос шился? Генерация на кварце мульта? Обмен с флэшкой?
EC_RST# - ?
SUS_PWRGD - ?
LID_SW# - ?
PM_RSMRST# - ?
PM_PWRBTN# - ?
Хотя бы это сделайте, прежде чем идеи просить.
---------- Добавлено спустя 14 минут 8 секунд: ----------
Еще проверьте все танталы в цепях питания проца, севера и оперативки
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 23:47
Скорее всего это 0 или 1?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 11:40
тс действительно ересь несёт,вытащил батарейку и тыкает в него блоком питания ждёт когда он включится. :-) ты блин для начала бы биос прошил прежде чем северы греть и блоком питания в палту тыкать или скажешь,что его прошил и ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:17
Mardekai писал(а):
EC_RST#
3,04В
Mardekai писал(а):
SUS_PWRGD
3,08В
Mardekai писал(а):
LID_SW#
3,3В
Mardekai писал(а):
PM_RSMRST#
3,32В
Mardekai писал(а):
PM_PWRBTN#
3,34В (не меняется при нажатии кнопки), хотя на кнопке напряжение при нажатии падает в 0 и поднимается при отпускании.
PWR_SW# 3,34В и падает в 0 при нажатии кнопки и поднимается при отпускании.
ACIN 1,56В
ACOK 0,69В
Что еще замерить?
Скажу.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:46
так кроме севера больше ломаться нечему,при условии правильного биоса и всё твоё кз не уходило в мульт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 15:57
Никакой светодиодной индикации не светится при подключении блока питания.
Не думаю, что север при делах. Надо точно, а не примерно...
Не помню писал или нет: Жалоба хозяина была в том, что ноутбук включался через раз. Отдал в какой-то Московский сервисный центр. После этого в полу-разобранном виде ноутбук попал ко мне. Систему охлаждения точно не снимали (а с ней не возможно располовинить корпус и вытащить материнку), паста старя, присохшая была, сам еле отодрал когда нагрел. Делаю вывод, что ковырялись дилетанты. Через отверстия под клавиатурой пытались паять что-то возле разъема питания, есть следы пайки, следы флюса. Отчетливо вижу на паре конденсаторов следы коротыша (возможно прислонялись паяльником когда паяли с подключенным блоком питания). Изначально проблема похоже была в переломе провода возле штекера у блока питания, пропадали +19 вольт. А теперь вот борюсь с последствиями неграмотного ремонта.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:25
дядя Саша
А сигналы то хоть какие нибудь на БИОСе есть?
Теперь точно не при делах, ещё что то поломали пока чинили.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 16:57
Осцилл сдох. Проверяю мелким светодиодом, снятым с какой-то старой ноутбучной материнки с индикации. Подключаю светодиод между 2 и 4 лапкой микросхемы биоса - темнота. А на другой заведомо исправной материнке светодиод сразу еле светится и начинает помаргивать после нажатия кнопки включения.
Мульт что ли сдох? Питание +3VA_EC есть. Как бы поточнее понять...
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 17:12
дядя Саша
Значит надо чем нибудь другим заняться. Осциллограф починить например.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 17:14
Надо будет заняться. Пока некогда.
Чего бы еще замерить что бы поточнее грешить на мульт?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 17:17
дядя Саша
Температуру ректальным методом.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 17:25
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 18:37
shat писал(а):
ректальным методом
У вас есть такой ректал на примете? В мой не уместится :ne_ne_ne:
Нашел на доноре мульт IT8512E-JXA, пойдет? Родной IT8500E-BXA
Поменял - ничего не изменилось. Замерил +12VSUS = 14 с копейками вольт. Думаю померяю напряжение на выводах флешки - меряю и вижу, что на 2 выводе напряжение уже 1 с копейками вольт (а было 0,07 где-то). Смотрю - а индикатор питания уже светится и у кнопки светодиод загорелся. Потрогал кристаллы чипов - холодные. Отключил блок питания, подключаю снова и тишина. На втором выводе флешки опять 0,07Вольта.
Замерил постоянное напряжение на часовых кварцах возле флешки - по 0,05-0,07 вольта между землей. Косвенно какие-то выводы можно сделать об исправности/неисправности?
Не знаю уже чего думать. Мож кварц какой крякнул или может чарджер фуджитсовский как-то по особому дурит? Чо делать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 03:14
Только сейчас заметил
Какие именно интересуют, не могли бы перечислить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 04:14
дядя Саша писал(а):
shat писал(а):
ректальным методом
Вы мульт поменяли - теперь что с PM_PWRBTN# происходит?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 05:29
Короче, нашел такой порядок появления сигналов с мультом IT8502E (он же IT8500E, он же IT8512E):
1) +3VA_EC = 3,34в
2) EC_RST# = 3,05в
3) VSUS_ON = 3,34в
4) Проверить все напряжения где есть в названии "VSUS"
+1.1VSUS = 0в <--- уже косяк
+1.2VSUS = 0в <--- второй косяк
+3VSUS = 3,39в
+5VSUS = 5,12в
+12VSUS= 14,3в
+1.1VSUS формируется из +1.1VSUSO перемычками, а +1.1VSUSO формируется из P_1V1_LX_30, который формирует PU8200 (RT8202APQW)
Замеры на выводах PU8200:
Vdd = 5,1в
Vddp = 5,1в
EN/DEM = 3,3в
PGOOD = 0,0в
Оно? Тут копать?
3,34В и не падает при нажатии кнопки. Все как и прежде.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 06:34
дядя Саша
Я градусник имел ввиду.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 07:02
Vdd = 5,1в
Vddp = 5,1в
EN/DEM = 3,3в
PGOOD = 0,0в
Оно? Тут копать?
Похоже на то. Обвязка, ключи, нагрузка, сама шимка
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 16:20
Имеем преобразователь на PU8200 (+1.1VSUSO / +1.1VSUS , которых нет).
Из этого напряжения делается +VCCNB (сопротивление 10 Ом) и +1.1VNB (сопротивление 73 Ом), подачей на затворы полевиков +12VS
+12VS появятся из +12VSUS после появления сигнала SUSB_PWR, он же SUSB_EC#, он же SUSB_EC#_C, который должен выдать мульт. Но с мульта этого сигнала нет.
Теряюсь. Какая тут последовательность действий в поиске виновника? Как вычислить причину, с чего начать? Нужна помощь.
PS: Еще заметил, что если щупом мультиметра повозюкать по контактам любого часового кварца, иногда могут вспыхнуть светодиоды (разное кол-во) и сразу погаснут. Оба кварца менял.
Мульт запаян качественно, проверял пайку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 22:20
Начните с того, что у вас на pu8200 enable есть, а на выходе ничего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52D (K52DY) не стартует
stxm
13
4988
12 дек 2015, 02:36
stxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k52dy) Не стартует через какоето время.
SirotaDrug
29 июл 2015, 18:01
Hishnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп биоса для asus a52dy (K52DY)
в форуме Asus
FremO
15 май 2016, 22:54
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52D (K52DY rev. 2.1) после установки видео полосы артефакты
Zohonik
19
2722
12 фев 2018, 16:07
Zohonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52d (k52dy rev2.1) Кз по 19в
[ На страницу: 1, 2 ]
tpolb21
45
5632
28 дек 2017, 12:55
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
