Текущее время: 26 ноя 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 07:47
Приветствую! у лаптопа адаптер MagSafe в печальном состоянии, нет питании. Не знаю можно ли у маков запускать без родного адаптера, но все же решил запустить через ЛБП. Вроде входное питание есть. Нет, дежурки +3.3в и 5в. На шимке U7200 16 ноге 0.5в. Нет кз на дросселях и Q7261, Q7260. Осциллографа под рукой к сожалению нет. Стоит ли заменять U7200? Откуда вырабатывается PPBUS_G3H, в других темах посмотрел что должно быть 8.4в у меня 0.5в . Все проверял без корпуса, есть ли какой-либо датчик хола для которой нужно чтобы мак был закрыт?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 09:22
Есть ли у Вас "хвост"?
просто от ЛБП - нет связи SMC-one_wire-magsafe...
Можно сэмулировать питание от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:13
Спасибо за совет. :co_ol: Будет достаточно подключить на пин 7-9 (BATT_POS_F) +9-12в и минус на землю?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 10:51
Нет, не хватит.
Там еще SMBus мониторит Т батареи и разные параметры износа банок.
Лучше таки аккум подсунуть и параллельно ему 11,6 вольта от ЛБП.
(Если есть хоть полуживая батарея)
Такая схема запитывает платформу до S5 даже при убитом чарджере.
Но Ваш вариант не смертелен, можете попробовать и без SMBus.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 07:31
мой вариант не сработал, без SMBus никак. От адаптера питание лишь 11в при подключенном к лаптопу. Подсоединил к адпатеру параллельно от ЛБП 16.5в, и он ожил. Потребление очень большое:с батарей медленно поднимается от 400 до 2.4А. Без батарей: он не включается)), все тот же SMBus. После того как он включается нет изо и подсветки (черная мгла).
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 10:55
Чарджер - ой.
А звуки есть?
PS:
К стати, 820-2565-A - это Вы на плате MagSafe нашли надпись?
Поищите на материнке аналогичную, чтоб уж точно в нужной схеме ковыряться.
820-2530?
820-2915?
820-2330?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 05:39
Shooter75 писал(а):
Чарджер - ой.
я менял U7000
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Shooter75 писал(а):
А звуки есть?
звук включения лаптопа есть.
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Shooter75 писал(а):
820-2565-A
с разъема питания (MagSafe) на плате лаптопа.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:32
Это не платформа.
Платформа на матенринской плате вытравлена.
Без точной платформы - трудно рекомендовать что-то осознанное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1286 (820-2565) Ищу специалиста в Москве (вздуваются батареи)
в форуме Apple
vmz
26 окт 2017, 17:50
vmz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1278 (820-2565-a ) залит
в форуме Apple
revenge1992
4016
25 сен 2017, 16:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1278 2011 (Macbook pro 8,1) Черный экран в гонг и boot
в форуме Apple
Desp_f
30 окт 2025, 22:59
Desp_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbookpro1278 (820-2565-А) не видит АКБ
в форуме Apple
Andrush
14
2404
27 окт 2017, 01:00
Andrush Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67 и гости: 53
