Текущее время: 26 ноя 2026, 14:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается  Добавлено: 13 май 2017, 09:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Есть ли у Вас "хвост"?  просто от ЛБП - нет связи SMC-one_wire-magsafe... Можно сэмулировать питание от аккумулятора.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается  Добавлено: 14 май 2017, 10:51 |
| Инженер |
Abdurauf писал(а): Будет достаточно подключить на пин 7-9 (BATT_POS_F) +9-12в и минус на землю? Нет, не хватит. Там еще SMBus мониторит Т батареи и разные параметры износа банок. Лучше таки аккум подсунуть и параллельно ему 11,6 вольта от ЛБП. (Если есть хоть полуживая батарея) Такая схема запитывает платформу до S5 даже при убитом чарджере. Но Ваш вариант не смертелен, можете попробовать и без SMBus.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается  Добавлено: 15 май 2017, 10:55 |
| Инженер |
Abdurauf писал(а): Без батарей: он не включается)) Чарджер - ой. Abdurauf писал(а): как он включается нет изо и подсветки (черная мгла) А звуки есть? PS: К стати, 820-2565-A - это Вы на плате MagSafe нашли надпись? Поищите на материнке аналогичную, чтоб уж точно в нужной схеме ковыряться. 820-2530? 820-2915? 820-2330?
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается  Добавлено: 31 май 2017, 05:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 15:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
Shooter75 писал(а): Чарджер - ой. я менял U7000 ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): А звуки есть? звук включения лаптопа есть. ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- Shooter75 писал(а): 820-2565-A с разъема питания (MagSafe) на плате лаптопа.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается  Добавлено: 31 май 2017, 11:32 |
| Инженер |
Abdurauf писал(а): с разъема питания (MagSafe) на плате лаптопа. Это не платформа. Платформа на матенринской плате вытравлена. Без точной платформы - трудно рекомендовать что-то осознанное.
