Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 19:19 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 350 Откуда: Сталинград
roman05 писал(а): Похожи ли симптомы при слетевшей прошивке? Это не телефон и не материнская плата. И "прошивкой" диски не ремонтируются.
roman05
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 20:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
BOBAH4IK писал(а): Это не телефон и не материнская плата. И "прошивкой" диски не ремонтируются. Читал просто что при слетевшей прошивке диск совсем не раскручивается... А в чем может быть причина?,головки вроде не стучат,ходят
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 20:35 |
roman05 писал(а): А в чем может быть причина? Экстрасенсы в отпуске. Диск у вас в руках, а не у меня. Смотрите терминальный лог старта. roman05 писал(а): головки вроде не стучат,ходят Это вовсе не значит, что они исправны.
roman05
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 20:45 |
BOBAH4IK писал(а): roman05 писал(а): А в чем может быть причина? Экстрасенсы в отпуске. Диск у вас в руках, а не у меня. Смотрите терминальный лог старта. roman05 писал(а): головки вроде не стучат,ходят Это вовсе не значит, что они исправны. Сейчас гляну, по tx rx цепляться? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд: ---------- BOBAH4IKне подскажете, подключение на данном диске такое?
roman05
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 21:32 |
BOBAH4IK писал(а): Тыц Кажется у нас провайдер блокируюет данный сайт, "Не удается получить доступ к сайту".Не покажите информацию с него? ---------- Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: ---------- BOBAH4IKПодключился по tx rx в путти и гипертерминале при включении иероглифы
roman05
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 22:07 |
BOBAH4IK писал(а): Скорость выбрана не правильно. 38400 и 57600 пробовал. Подключать без сата? С ним ничего не выходит, без него терминал реагирует на подключение и отключение hdd
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 22:16 |
roman05 писал(а): Подключать без сата? Роли не играет.
roman05
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 22:17 |
BOBAH4IK писал(а): Роли не играет. при скорости выше 57600 начинают постоянно идти серые квадраты заштрихованные,уже все скоростя перебрал... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- BOBAH4IK
roman05
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 22:26 |
BOBAH4IK писал(а): Сочувствую. что с ним?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 22:38 |
roman05 писал(а): что с ним? Откуда я знаю? Я же вам сказал, что экстрасенсы в отпуске. Возьмите для начала такой-же ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ диск или на худой конец плату и посмотрите как должно быть. Определяйте источник проблемы - плата, руки, терминальный адаптер, софт, бури на Юпитере и т.д...
roman05
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 13 май 2017, 22:47 |
BOBAH4IK писал(а): Откуда я знаю? Я же вам сказал, что экстрасенсы в отпуске. Возьмите для начала такой-же ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ диск или на худой конец плату и посмотрите как должно быть. Определяйте источник проблемы - плата, руки, терминальный адаптер, софт, бури на Юпитере и т.д... Подключил сигейт,тоже самое. Странно,я через этот адаптер ЦЦ убивал как-то,все было нормально. Но не помню какой программой пользовался. Может по пробовать на XP?
roman05
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 14 май 2017, 14:37 |
akm7 писал(а): Мусор бежит - значит адаптер работает, но либо скорость передачи не совпадает, либо что-от очень сильно фонит. Что-то мне кажется, что скорость должна быть 57000 для Самсунгов. Попробуйте Сигейтовскую утилиту, типа STcom, терминал там правильно выставляет скорости. Спасибо,сейчас по пробую
Everestar
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 15 май 2017, 06:43 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
roman05 писал(а): Решил проверить викторией поверхность И как состояние поверхности? roman05 писал(а): Далее при повторном включении диск крутится,но не определяется. Возможно повреждены модули служебки
roman05
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 15 май 2017, 11:47 |
Everestar писал(а): И как состояние поверхности? Были бэды,хотел прогнать earse но не успел Everestar писал(а): Возможно повреждены модули служебки Тяжело лечится?
Everestar
Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется Добавлено: 01 июн 2017, 14:19 |
roman05 писал(а): Тяжело лечится? Это вроде как F3, так у них с BURN-комплектами напряг полный
