Текущее время: 17 июн 2024, 05:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: HD502HJ крутится ,но не определяется
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:24
Приветствую.Принесли диск HD502HJ , изначально слетала винда часто, Решил проверить викторией поверхность. Во время проверки кончился свет. Далее при повторном включении диск крутится,но не определяется. Похожи ли симптомы при слетевшей прошивке? крутится постоянно.Пропаял контакты,не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: HD502HJ крутится ,но не определяется
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 19:19
Это не телефон и не материнская плата. И "прошивкой" диски не ремонтируются.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:28
Читал просто что при слетевшей прошивке диск совсем не раскручивается... А в чем может быть причина?,головки вроде не стучат,ходят
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:35
Экстрасенсы в отпуске. Диск у вас в руках, а не у меня. Смотрите терминальный лог старта.
Это вовсе не значит, что они исправны.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 20:45
Сейчас гляну, по tx rx цепляться?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд: ----------
BOBAH4IK
не подскажете, подключение на данном диске такое?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 21:30
Тыц
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 21:32
BOBAH4IK писал(а):
Тыц
Кажется у нас провайдер блокируюет данный сайт, "Не удается получить доступ к сайту".Не покажите информацию с него?
---------- Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: ----------
BOBAH4IK
Подключился по tx rx в путти и гипертерминале при включении иероглифы
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:05
Скорость выбрана не правильно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:07
38400 и 57600 пробовал. Подключать без сата? С ним ничего не выходит, без него терминал реагирует на подключение и отключение hdd
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:16
Роли не играет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:17
BOBAH4IK писал(а):
Роли не играет.
при скорости выше 57600 начинают постоянно идти серые квадраты заштрихованные,уже все скоростя перебрал...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
BOBAH4IK
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:25
Сочувствую.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:26
BOBAH4IK писал(а):
Сочувствую.
что с ним?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:38
roman05 писал(а):
что с ним?
Откуда я знаю? Я же вам сказал, что экстрасенсы в отпуске.
Возьмите для начала такой-же ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ диск или на худой конец плату и посмотрите как должно быть.
Определяйте источник проблемы - плата, руки, терминальный адаптер, софт, бури на Юпитере и т.д...
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 22:47
Подключил сигейт,тоже самое. Странно,я через этот адаптер ЦЦ убивал как-то,все было нормально. Но не помню какой программой пользовался. Может по пробовать на XP?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 14:32
Мусор бежит - значит адаптер работает, но либо скорость передачи не совпадает, либо что-от очень сильно фонит. Что-то мне кажется, что скорость должна быть 57000 для Самсунгов. Попробуйте Сигейтовскую утилиту, типа STcom, терминал там правильно выставляет скорости.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 14:37
Спасибо,сейчас по пробую
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 06:43
И как состояние поверхности?
Возможно повреждены модули служебки
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 11:47
Были бэды,хотел прогнать earse но не успел
Тяжело лечится?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 14:19
roman05 писал(а):
Тяжело лечится?
Это вроде как F3, так у них с BURN-комплектами напряг полный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung HD502HJ(не определяется,останавливается)
Радиоман
13 май 2015, 15:29
BlackCatAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST500DM005(HD502HJ) - не определяется
vaterlou
2004
30 окт 2020, 14:02
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD502HJ раскручивается и останавливается
sharkyinbox
21 апр 2017, 17:07
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ST500DM005 (HD502HJ) smart
vitok70
26 май 2018, 10:06
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sams HD253GJ Не крутится не определяется
Radio2865
26 сен 2017, 14:53
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
