Текущее время: 27 ноя 2026, 02:46
| Автор |
max83461
Заголовок сообщения: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не заряжается [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 май 2017, 09:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 30.69
Сообщения: 473 Откуда: г.Орск
Добрый день. Сей аппарат был приведен в работоспособное состояние (был непропай контроллера дежурных напряжений), протестирован, и отдан клиенту. Спустя некоторое время пришел назад с диагнозом - не заряжается. Лед-индикация зарядки - есть. При загрузке в ОС и подключении БП первые десяток секунд показывает индикацию зарядки, затем прекращает. Откинул батарею, перемкнул на массу контакт TS1#_BAT_CON - лед-индикация зарядки есть, а на BAT+ около 1.7 В. Произвел некоторые замеры на контроллере MB39A132
VCC - 19 В -INK1 - 19V +INC1 - 19 V ACIN - 1,3 V ACok - 0,7 V - это норм?
при перемыкании на массу контакта TS1#_BAT_CON VCC становится 2,5 В. - это номально?
Впервые сталкиваюсь с этим контроллером - можете подсказать, как определить неисправность? И в контроллере ли это дело? Прикладываю фото с даташита на контроллер, т.к. схемы нет. ---------- Добавлено спустя 50 минут 47 секунд: ---------- На затворе верхнего ключа 0.6 В (замер мультиметром). Без БП на BAT + 2,5 В, при подключении БП - начинает падать приблизительно до 1 В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- MB39A132 заменил - поведение такое же.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не заряжается [РЕШЕНО] |
