Текущее время: 27 ноя 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 09:35
Добрый день. Сей аппарат был приведен в работоспособное состояние (был непропай контроллера дежурных напряжений), протестирован, и отдан клиенту. Спустя некоторое время пришел назад с диагнозом - не заряжается. Лед-индикация зарядки - есть. При загрузке в ОС и подключении БП первые десяток секунд показывает индикацию зарядки, затем прекращает. Откинул батарею, перемкнул на массу контакт TS1#_BAT_CON - лед-индикация зарядки есть, а на BAT+ около 1.7 В.
Произвел некоторые замеры на контроллере MB39A132
VCC - 19 В
-INK1 - 19V
+INC1 - 19 V
ACIN - 1,3 V
ACok - 0,7 V - это норм?
при перемыкании на массу контакта TS1#_BAT_CON
VCC становится 2,5 В. - это номально?
Впервые сталкиваюсь с этим контроллером - можете подсказать, как определить неисправность?
И в контроллере ли это дело? Прикладываю фото с даташита на контроллер, т.к. схемы нет.
---------- Добавлено спустя 50 минут 47 секунд: ----------
На затворе верхнего ключа 0.6 В (замер мультиметром).
Без БП на BAT + 2,5 В, при подключении БП - начинает падать приблизительно до 1 В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
MB39A132 заменил - поведение такое же.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:27
acok не норма должна быть логическая еденица, vcc тоже не норма должно быть не мешьше 8 вольт, смотрите acin сколько и дальше посмотрим
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 15:39
РЕшение было в замене на новую рабочую ШИМ контроллера заряда :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) Не включается после гибернации/ не с первого раза, переделка в UMA
max83461
04 май 2017, 14:49
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43sj (K43SV main board ver.:2.0) CPU Throttling
max83461
24 май 2017, 10:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
4676
24 окт 2017, 15:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43SJ (ASUS K43SV 3.0) долгий старт
Away
18 фев 2021, 08:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K43SJ (K43SV rev 3.0) Не включается.
Kosty77
1843
13 сен 2023, 19:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 341
