Текущее время: 03 июл 2024, 11:26
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 янв 2012, 18:26 |
Vl-soft писал(а): Откуда уверенность, что там BIOS от фенинса Да феникс там, феникс. Вот только шить видимо придёться програматором (если дело только в биосе)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2012, 10:56 |
stygy писал(а): Ме дали идею что может быть и котролер питания "Контроллеров питания" там точно не один и чтобы убедиться, поднимает ли плата все питания, извлечь плату, включить и сделать измерения. На плате можно увидеть и название платформы ноутбука. Повидимому это - Wistron Cathedral Peak 2A
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2012, 11:30 |
stygy писал(а): Материнка 08220-2/ CP2A MB / 48.4K901.021 А питание можно гдето проверить Да, это Wistron Cathedral Peak 2AПитания можно проверить/замерить на дросселях L18, L24 - L30.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2012, 08:47 |
stygy писал(а): На L30 очень мало. Именно. Должно быть 5В - их и нужно добиться в первую очередь. Замерить сопротивление на L30 относительно GND. Должно быть достаточно большим. Если еденицы/десятки ом - смотреть что подкорачивает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 янв 2012, 11:26 |
stygy писал(а): Остальные страные Да чем же они странные? L18 -1D1V_PWR L24-L25 - VCC_CORE L26 - VDDNB L27 - 1D8V_PWR L28 - 1D2V_PWR Так что плата у вас включается, все основные напряжения поднимаются. Дальше - подкинуть заведомо исправные процессор, память. Я так понял, что програматора, посткарты, осцилографа у вас нет поэтому дальнейшие рекомендации бессмысленны...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2012, 15:45 |
stygy писал(а): как можно проветь видео чип А он на плате есть? stygy писал(а): Или может посткарта, моя ничего не показывает кроме питания 3.3в Посткарту нужно подпаивать на шину LPC
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 янв 2012, 17:08 |
stygy писал(а): А Mini PCI-E ето не LPC? Нет, это разные шины. Другое дело, что на разъём Mini PCI-E некоторые производители разводят шину LPC stygy писал(а): А видео чип я имею в виду чип Ati Radion HD3200, Она же здесь впаеная. Думаю не впаяная, а интегрированая в северный мост
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2012, 01:28 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
stygy писал(а): 216-0674026 Вот тут скорее всего Ваша проблема. Боюсь чтобы не обозвали "прогревастом" но для диагностики дунуть на него можно, они поддаются такой "проверке". НО перед этим все таки лучше подцепите пост карту.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2012, 01:37 |
stygy писал(а): Вопрос , есть гденибуди на плате выведены они вместе как шина LPC? Ищите на плате U20 (GOLDEN FINGER FOR DEBUG BOARD).
