Текущее время: 03 июл 2024, 11:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 16:03
Пожалуста помогите кто знает. Ноут ACER 5535 при нажатии кнопки питания крутит вентилятор и CD ROM и останавливается. Какбудто не грузится Биос до конца. Купил внешнии USB Флопик перепрошить биос с Phoenix_Crisis_Recovery но не получилось. Дисковод крутится один раз в начяле когда проверяются USB. А может клавиатура не реагирует, там надо нажать и удерживать Fn + ESC. И есчио страное явление при подключение внешнии монитор не видит подключёоный кабель. Это БИОС или чтото по сложнее?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5535 MS2254 не включается
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 16:15
Откуда уверенность, что там BIOS от фенинса?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 17:11
Чесно говоря, да, не уверен, нотебук друда. Что там было я не знаю, попал он ко мне убитый. С офф сайта Crisis_Recovery я не нашол. Про Phoenix_Crisis_Recovery с инета нашол в форумах. Но ето тоже идея. Должен пробить что там за биос стоит.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 18:26
Да феникс там, феникс. Вот только шить видимо придёться програматором (если дело только в биосе)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 19:24
Да феникс там, феникс. Вот только шить видимо придёться програматором (если дело только в биосе)[/quote]
Да, жаль. Зато уже Флопик USB имею.
Acer 5535/5235 series
Model MS2254
Aspire 5535-604G32Mn
S/N LXAUA0X08784320C72000
Ме дали идею что может быть и котролер питания.
Но не пойму почему при подключении к внешнему монитору,монитор не видидит подключёный кабель. Хотя если к монитору подключить просто видеокарту он уже тухнет. Может видео полетела?
В сервис не хочется идти, я в Португалии, здесь они обычно берут 25евро за дефектовку и диагноз новая материнка.
Или сразу говорят купи новый бук.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 10:56
"Контроллеров питания" там точно не один и чтобы убедиться, поднимает ли плата все питания, извлечь плату, включить и сделать измерения.
На плате можно увидеть и название платформы ноутбука. Повидимому это - Wistron Cathedral Peak 2A
СообщениеДобавлено: 02 янв 2012, 22:17
Ок. Он уже почти разобран. Спасибо за идею.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 11:09
Я разобрал его и опять только материнку подключил к внешнему монитору. Монитор становится белым и при нажатием кнопки меню от монитора он выдаёт attention please make sure your video card has sync on green capability
Есть какито идеи. Видео тоже полетела?
Материнка 08220-2/ CP2A MB / 48.4K901.021
А питание можно гдето проверить вместе или на каждый деваис отдельно (hdd, cdrom,usb...)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 11:30
Да, это Wistron Cathedral Peak 2A
Питания можно проверить/замерить на дросселях L18, L24 - L30.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:13
Проверил L18-0.33 / L24-0.31 / L25-0.31 / L26-0.16 / L27-3.6 / L28-0.24 / L29-0.24 / L30- 0.08
Siberian, вы не знаете какие значения должны быть. На L30 очень мало. наверное накрылся какойто контролер.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 08:47
stygy писал(а):
На L30 очень мало.
Именно. Должно быть 5В - их и нужно добиться в первую очередь.
Замерить сопротивление на L30 относительно GND. Должно быть достаточно большим. Если еденицы/десятки ом - смотреть что подкорачивает.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 22:34
Да чевота не так мерил, надобыло относительно GND.
Я замерял с двух сторон дроселя, сам не знаю почему. спал наверное.
Вот реальные измерения L18-1.1 / L19-0.3 / L24-1.0 / L25-1.0 / L26-0.9 / L27-1.8 / L28-1.2 / L29-3.3/ L30- 5v
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 19:06
Siberian
Вы не подскажите какие значения должны быть.
На L30-5v и L29-3.3v вроде нормальные.
Остальные страные.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 11:26
stygy писал(а):
Остальные страные
Да чем же они странные?
L18 -1D1V_PWR
L24-L25 - VCC_CORE
L26 - VDDNB
L27 - 1D8V_PWR
L28 - 1D2V_PWR
Так что плата у вас включается, все основные напряжения поднимаются. Дальше - подкинуть заведомо исправные процессор, память.
Я так понял, что програматора, посткарты, осцилографа у вас нет поэтому дальнейшие рекомендации бессмысленны...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 20:47
Осцилографа нету.
Посткарта есть PTi8 Laptop Mini PCI / Mini PCI-E / LPC и Desktop PCI
Програматор купил по Ebay Willem 5.0 EPROM PIC Programmer+27C256 / 27C512 -U10 На днях должен придти.
Хочю приобрести и паяльную станцию. Я постояно чегото ченил, права не всегда получялось, кароче самоучка.
Здесь особо ноуты не чинят, вот я и думаю попробоватью.
Память вроде я проверял рабочяя (но перепроверю).
Посткарта Mini PCI ничего не показывала, только что есть питание 3.3 в
У меня большое подозрение на видео. При подключении к внешнему монитору, монитор не видидит подключёный кабель и становится белым. Хотя если к монитору подключить просто видеокарту он уже тухнет.
Может и процесор, но с видео точно чтото не то.
Есть какоито простои способ проветь видео чип?
Там HD3200.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 13:50
Siberian
Опять я. Подскажите пожалуста как можно проветь видео чип.
У меня большое подозрение что он не рабочии. Если для етого нужен осцилограф я наиду.
Или может посткарта, моя ничего не показывает кроме питания 3.3в
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:45
А он на плате есть?
Посткарту нужно подпаивать на шину LPC
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 16:16
Siberian
Посткарту я ставил в miniPCIE .A шину LPC никак не могу наити.
А Mini PCI-E ето не LPC?
А видео чип я имею в виду чип Ati Radion HD3200, Она же здесь впаеная.
Надеюсь не надаедаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:08
Нет, это разные шины. Другое дело, что на разъём Mini PCI-E некоторые производители разводят шину LPC
Думаю не впаяная, а интегрированая в северный мост
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 18:01
Северный мост и уже с Видео сдесь
AMD Radeon 1GP
0836
PB3336.00
216-0674026
А на этой плате 08220-2/ CP2A MB / 48.4K901.021 LPC на Mini PCI-E или искать в другом месте.
Хотелось бы подтвердить что это имено северный мост и поставить в сторонку до преобритения пояльнои станцыи.
Они по Ebay не дороги 10-15$ уже с шариками.
Станцию думаю гдето через неделю заказать ACHI IR-PRO-SC.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 00:16
Доброе время суток. Опять вернулся к нему.
На плате 08220-2/ CP2A MB / 48.4K901.021 хочю подпаиваться пост картой на шину LPC.
Как я понял подпаиваться надо к мультику WPCE773LA0DG на ножки:
3-frame / 2-CLK / 7-RESET / 126-LAD0 / 127-LAD1 / 128-LAD2 / 1-LAD3 / 115 3.3V
Вопрос , есть гденибуди на плате выведены они вместе как шина LPC?
Или толь так, паять по ножкам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 01:28
stygy писал(а):
216-0674026
Вот тут скорее всего Ваша проблема. Боюсь чтобы не обозвали "прогревастом" но для диагностики дунуть на него можно, они поддаются такой "проверке". НО перед этим все таки лучше подцепите пост карту.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 01:37
Ищите на плате U20 (GOLDEN FINGER FOR DEBUG BOARD).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 02:53
Спасибо за подсказку, нашол U20, Сдесь намного удобней паять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5535 (cp2a MB) random boot
alifakhrniya
16 сен 2014, 10:30
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5535 (CP2A) Без звука
miros84
28 окт 2015, 10:47
miros84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5535 (48.4K901.021) Шум на CPU_CORE
witcom
18
4072
25 фев 2016, 19:33
witcom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5535\5235 (48.4K901.021) Автостарт. Нет изо
casket
19 фев 2017, 21:57
evgenius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5535 (Wistron Cathedral Peak 2A) Долгий старт после замены севера
rexypower
1162
23 мар 2021, 10:54
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, mastermakc, sergeytyum, virus.tmn, vsepo4inim и гости: 32
