Текущее время: 01 ноя 2024, 07:28
serry
Заголовок сообщения: Re: w650sh (w650sr) не включается с кнопки Добавлено: 16 май 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 210.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
3.3в есть и просаживаются - это же на кнопке? Проследите его до мульта, просаживается ли там. Если до мульта доходит, а после нет, то попробовать прошить. P.s. Вот тут даже с инструкцией viewtopic.php?f=252&t=56710 , только есть риск, может к вашей платформе не подойти.
ars44
Заголовок сообщения: Re: w650sh (w650sr) не включается с кнопки Добавлено: 17 май 2017, 02:01 |
Модератор |
Сообщения: 2947 Откуда: Norge
hammerxp писал(а): PU4 VIN1 в нуле - блокирует работу дежурки. При нажатии на кнопку включения (M_BTN# - лог. 0) VIN1 подымается до 12V (напряжение батареи) и включает дежурку. Одновременно подает сигнал включения на мультиконтроллер (PWR_SW# -лог. 0), затем мульт должен отдать сигнал включения (DD_ON), этим самым ставиться на самоподвес VIN1, не давая дежурке выключиться после отпускания кнопки.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: w650sh (w650sr) не включается с кнопки Добавлено: 17 май 2017, 12:32 |
Сообщения: 342 Откуда: Kazan
lego_65 писал(а): не катит тут перемычка Катит, если убрать резистор 10к в цепи, но лучше, конечно с Р2808. Долгая инициализация из-за МЕ. Прошивка через дос БИОСа решит проблему.
