Текущее время: 20 ноя 2026, 22:17
 Заголовок сообщения: w650sh (w650sr) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 17:16
Пришел бук с проблемой хаба, в кз, заменил. Без батарейки автостарт и сек через 7-10 кажет картинку. С кнопки чет не включается не выключается. 3.3в есть и просаживаются. Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: w650sh (w650sr) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 19:29
3.3в есть и просаживаются - это же на кнопке? Проследите его до мульта, просаживается ли там. Если до мульта доходит, а после нет, то попробовать прошить.
P.s. Вот тут даже с инструкцией viewtopic.php?f=252&t=56710 , только есть риск, может к вашей платформе не подойти.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 00:06
Кнопка работает через компаратор PU4, его проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 01:01
hammerxp писал(а):
PU4
VIN1 в нуле - блокирует работу дежурки. При нажатии на кнопку включения (M_BTN# - лог. 0) VIN1 подымается до 12V (напряжение батареи) и включает дежурку. Одновременно подает сигнал включения на мультиконтроллер (PWR_SW# -лог. 0), затем мульт должен отдать сигнал включения (DD_ON), этим самым ставиться на самоподвес VIN1, не давая дежурке выключиться после отпускания кнопки.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: w650sh (w650sr) не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 09:31
pu4 заменен на резистор и перемычку, делал такие платы и все работало. Бум разбираться, спасибо)
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 42 секунды: ----------
Вообщем разобрался, не катит тут перемычка с резистором на pu4, нашел Р2808 поставил и все стало окей. Но проблема с долгой инициализацией осталась.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 11:32
Катит, если убрать резистор 10к в цепи, но лучше, конечно с Р2808. Долгая инициализация из-за МЕ. Прошивка через дос БИОСа решит проблему.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:30
скачал с сайта clevo биос, отрезал кусочек 2мб флешки и усе норм щас) спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:34
Ну, будем надеется, ключа от винды там не было...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (W650SR) нет генерации на хабе
в форуме DNS
tipman
05 авг 2017, 22:59
nstagib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (Clevo W650SR) Выключается через 30 минут
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
3424
30 июл 2018, 18:14
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W650SH (W650SR) Нет изо на матрицу
в форуме DNS
SenV
25 ноя 2018, 12:43
SenV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 10:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SR (W650SR) Прерывается инициализация с дискреткой
в форуме DNS
Dag_ZhiEst'
3454
17 окт 2019, 14:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
