Текущее время: 26 июн 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (LA-6901P rev.2) КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:50
Привет.
Ноутбук, при подключении зарядки, был щелчек и все тишина, ноут не на, что не реагирует. Дежурки нет, по 3 и 5 V заниженное сопротивление, подал 3V с ЛБП на PL4, начал греться шим дежурки pu2. Снял, по 5V КЗ ушло, по 3V сопр. поднялось до 100 Ом. Подал повторно 3V в эту же точку, и ничего, потребление 0. Проверил ключи PQ22 и PQ20. PQ22 в КЗ второй норм. Снял, ключ оказался рабочим, КЗ осталось на ножках где стоял ключ. Подпаялся проводком к одной из конт. площадке и подал 3V, БП ушел в защиту, потребление 1,5А, на плате ничего не греется, постепенно поднимал ток, дошел до 6А, так нагрева и не почувствовал.
Что может на плате выдерживать такие токи? И, что делать, дальше поднимать ток пока не прогорит, или у меня, что то пошло не так, и я все неправильно делаю? Прошу совета.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-6901P rev.2) КЗ на плате.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:01
конкретнее?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:06
Доброго времени суток.
1). Если при подаче 19в на плату был звук КЗ то явно не стоит кидать ЛБП, нужно хотя-бы прозвонить линию 19В и основные ее потребители на наличие КЗ.
2). Смотрим пункт 1) и начинаем прозванивать линии дежурок итд.
3). 6А ток с лбп это оченьь жестоко...
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 21:51
Ладно, забыли про 6А, я че то спросони фигню сделал)))
19V приходит на ключи PQ20 и PQ231, ну и на 16 ногу шима соответственно. Шимка там стоит RT8205E, точно такой у меня не было, нашел на доноре TPS51125. На форумах читал, что вроде бы можно ставить, поправте если это не так.
Дежурки нет, замерил все напряжения на шим, все присутствует, кроме VREG5 и соответственно ENTRIP1 и ENTRIP2 тоже нет.
На 3V линии 98 Ом это нормально? И, когда замеряешь тестером в режиме прозвонки, тестер пищит не ровным писком, а как то прерывисто.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 22:22
ну чуда то не бывает, куда-то же 18 ватт девается. щупайте... может в разъёме где замыкание..
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 22:52
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=135694
человеку уже и объяснили 3 раза и в схемы ткнули, но он все равно не понимает, почему там 100 Ом это нормально и что тут советовать?)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-6901P rev.2) КЗ на плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:56
Действительно, в разъеме кнопки, замыкание было, в следствии чего умерла шим дежурки. Сегодня микросхема пришла, поставил, все заработало, плата включилась, изображение появилось.
Всем спасибо. Закрывайте тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acer p5we0 la-6901p (p5we0 la-6901p) Опознание номиналов резисторов
Mirrad
27 май 2015, 12:17
Mirrad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5750Z-B944G50Mnkk (P5WE0 LA-6901P 2.0 2011-05-23) На плате LS6904P3H127 отсуствуют C29 и C39
GTC
1529
08 янв 2018, 04:23
GTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E-571 (la-6901p rev2) Ищу биос на la-6901p rev 2 UMA
Lexa.kz
14 фев 2018, 14:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5530 (LA-6901P) Короткое замыкание в плате
optis
1741
14 дек 2017, 14:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, andrushka-tomilov@ya.ru, Синтез, Маньяк и гости: 40
