Текущее время: 26 июн 2024, 16:27
iglukin
Заголовок сообщения: Acer Aspire (LA-6901P rev.2) КЗ на плате. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2017, 17:50 |
Зарегистрирован: 06 фев 2017, 18:14 Наличности на руках: 6.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Привет. Ноутбук, при подключении зарядки, был щелчек и все тишина, ноут не на, что не реагирует. Дежурки нет, по 3 и 5 V заниженное сопротивление, подал 3V с ЛБП на PL4, начал греться шим дежурки pu2. Снял, по 5V КЗ ушло, по 3V сопр. поднялось до 100 Ом. Подал повторно 3V в эту же точку, и ничего, потребление 0. Проверил ключи PQ22 и PQ20. PQ22 в КЗ второй норм. Снял, ключ оказался рабочим, КЗ осталось на ножках где стоял ключ. Подпаялся проводком к одной из конт. площадке и подал 3V, БП ушел в защиту, потребление 1,5А, на плате ничего не греется, постепенно поднимал ток, дошел до 6А, так нагрева и не почувствовал. Что может на плате выдерживать такие токи? И, что делать, дальше поднимать ток пока не прогорит, или у меня, что то пошло не так, и я все неправильно делаю? Прошу совета. Спасибо
![](images/spacer.gif) |
maximus777now
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-6901P rev.2) КЗ на плате. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 19 окт 2012, 14:23 Наличности на руках: 9.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: СПБ
iglukin писал(а): Подпаялся проводком к одной из конт. площадке и подал 3V, конкретнее?
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-6901P rev.2) КЗ на плате. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2017, 21:51 |
Ладно, забыли про 6А, я че то спросони фигню сделал))) Uzer44 писал(а): 1). Если при подаче 19в на плату был звук КЗ то явно не стоит кидать ЛБП, нужно хотя-бы прозвонить линию 19В и основные ее потребители на наличие КЗ. 19V приходит на ключи PQ20 и PQ231, ну и на 16 ногу шима соответственно. Шимка там стоит RT8205E, точно такой у меня не было, нашел на доноре TPS51125. На форумах читал, что вроде бы можно ставить, поправте если это не так. Дежурки нет, замерил все напряжения на шим, все присутствует, кроме VREG5 и соответственно ENTRIP1 и ENTRIP2 тоже нет. На 3V линии 98 Ом это нормально? И, когда замеряешь тестером в режиме прозвонки, тестер пищит не ровным писком, а как то прерывисто.
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-6901P rev.2) КЗ на плате. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2017, 20:56 |
Lex66 писал(а): может в разъёме где замыкание.. Действительно, в разъеме кнопки, замыкание было, в следствии чего умерла шим дежурки. Сегодня микросхема пришла, поставил, все заработало, плата включилась, изображение появилось. Всем спасибо. Закрывайте тему.
