Текущее время: 18 июн 2024, 16:40
Николай101
Заголовок сообщения: Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки Добавлено: 17 май 2017, 23:09 |
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 19:51 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 186 Откуда: Островец
В данном аппарате был выбит мульт ITE8517e, заменен на новый дежурка 5 вольт поднялась, 3.3в и 5в LDO также формируются, на 3.3 вольта есть 0,14в, шим дежурки rt8239b, на entrip1 - 2,4v, на entrip2 -5в, по даташиту на шимку почитал что при превышении 4,5в на данную ногу шимки, канал 3,3в отключается, рядом стоит шестиногий сдвоенный ключ который по видимому и формирует эти энтрипы! Куда копнуть подскажите?
_________________ 1111 1010 1100 0101
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки Добавлено: 18 май 2017, 17:54 |
Далеко не на всех платах ОБЕ силовых дежурных ДО включения есть.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки Добавлено: 18 май 2017, 20:07 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Николай101 писал(а): Я извиняюсь с дуру па памяти написал не ту платформу asus k55vd rev 3.1 на наклейке k55a! Прошивка не помогла! Это только подтверждает то что написал MSF113. Реакция на нажатие на кнопку, условия для старта проверили?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки Добавлено: 18 май 2017, 22:21 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Николай101 писал(а): как проверить условия для старта нет схемы! Схема не обязательна, смотрите даташиты
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки Добавлено: 18 май 2017, 22:35 |
Николай101 писал(а): как проверить условия для старта нет схемы! Ну так есть boardview... AndreyZagr писал(а): смотрите даташиты На что "даташиты"?
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки Добавлено: 18 май 2017, 22:46 |
Как правильно подметил siberian boardview (по секрету, есть в открытом доступе, если балов мало) помогает. Можете еще repair guide (есть на форуме) изучить. Реакция на кнопку, это еще и трансляция нажатия мультиконтроллером. Вот если нет трансляции, тогда и проверяем условия для старта (на форуме обсуждалось не раз, поиск помогает). ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 59 секунд: ---------- Николай101 писал(а): AVN Вы такой умница я смотрю А это вообще к чему, обидел Вас чем то что ли? Николай101 писал(а): boardwiem я скачал прога под него не запускается скачанная с этого форума Ну может прога не та, попробуйте эту http://boardviewer.net/ru/
