Текущее время: 22 ноя 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:09
В данном аппарате был выбит мульт ITE8517e, заменен на новый дежурка 5 вольт поднялась, 3.3в и 5в LDO также формируются, на 3.3 вольта есть 0,14в, шим дежурки rt8239b, на entrip1 - 2,4v, на entrip2 -5в, по даташиту на шимку почитал что при превышении 4,5в на данную ногу шимки, канал 3,3в отключается, рядом стоит шестиногий сдвоенный ключ который по видимому и формирует эти энтрипы! Куда копнуть подскажите?
1010
1100
0101
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:13
Биос шейте.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 23:27
Заранее благодарю попробую!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 16:27
Проверить шикму дежурки
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:54
Далеко не на всех платах ОБЕ силовых дежурных ДО включения есть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 19:05
Я извиняюсь с дуру па памяти написал не ту платформу asus k55vd rev 3.1 на наклейке k55a! Прошивка не помогла!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 20:07
Это только подтверждает то что написал MSF113. Реакция на нажатие на кнопку, условия для старта проверили?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 21:30
реакции нет на кнопке 3 есть просаживаются как проверить условия для старта нет схемы!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 22:21
Схема не обязательна, смотрите даташиты
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 22:35
Ну так есть boardview...
AndreyZagr писал(а):
смотрите даташиты
На что "даташиты"?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 22:46
Как правильно подметил siberian boardview (по секрету, есть в открытом доступе, если балов мало) помогает. Можете еще repair guide (есть на форуме) изучить.
Реакция на кнопку, это еще и трансляция нажатия мультиконтроллером. Вот если нет трансляции, тогда и проверяем условия для старта (на форуме обсуждалось не раз, поиск помогает).
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 59 секунд: ----------
AVN Вы такой умница я смотрю
А это вообще к чему, обидел Вас чем то что ли?
boardwiem я скачал прога под него не запускается скачанная с этого форума
Ну может прога не та, попробуйте эту
http://boardviewer.net/ru/
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50i (Asus k50id) Нет 3.3 дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:38
Спасибо всем скачал boardviewer все открыло, после перепайки мульта проверял все сигналы без кнопки и lid_sw# был высокого уровня, долго мучался в конечном итоге когда подключил кнопку lid_sw# был активным, заменил датчик холла и все заколосилось!
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
можно закрывать!
1010
1100
0101
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50I (Asus K50ID) n11p-gv2h-a3
seminenko
17 апр 2018, 18:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K50ID REV:2.0) Нужна помощь в перепаковке BIOS
killjapskin
18 авг 2015, 18:09
killjapskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50I (K50ID) Зависание ноутбука
dynamicessence
23 май 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
execve
01 апр 2015, 14:56
execve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (asus k40ID rev2.0) артефакты
Grimuar
1982
26 апр 2017, 13:10
Grimuar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia и гости: 133
