Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
| Автор |
Bri-tay
Заголовок сообщения: Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ  Добавлено: 18 май 2017, 13:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 13:02 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 65 Откуда: Химки
Доброго дня, уважаемые форумчане! Ноутбук Toshiba A300D-158, мать DABD3GMB6E0 Rev: Е. После загрузки ОС появляется значок подключенной аккумуляторной батареи, но при наведении на него курсора выскакивает надпись "подключена и НЕ заряжается". После щелчка мышки на значке АКБ, он перечеркивается, и выскакивает надпись "батарея НЕ обнаружена". НО, аккумулятор при этом заряжается (плавно растет напряжение на выводах), при отключении сетевого адаптера ноут продолжает работать от АКБ, а также стартует при питании только от батареи.
Что было сделано: менял чарджер, мульт, шил BIOS с оф. сайта, грузил ОС с другого проверочного HDD. подставлял другую, заведомо исправную батарею. Результат - ноль, система не хочет признавать АКБ ((. Подскажите, пож., кто знает, на что еще можно обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ |
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ  Добавлено: 18 май 2017, 21:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 155.63
Сообщения: 748 Откуда: Московская область
Bri-tay писал(а): Подскажите, пож., кто знает, на что еще можно обратить внимание?
Попробуй посмотреть в программе Aida как опознается батарея. Полная ли информация передается с контроллера батареи. Данные о состоянии батареи, ее емкости, степени изношенности и т.д. Если информация не полная, отсутствуют стандартные строки в разделе электропитание - значит какая-то проблема с общением мультиконтроллера с контроллером заряда
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ  Добавлено: 20 май 2017, 11:41 |
Bri-tay писал(а): В Аиде и Эвересте батарея отсутствует неполадки с общением контроллера заряда с мультиконтроллером (если и того и другого менял) Напряжения MBDATA и MBCLK какие? на них 3,3 вольта есть? А то может обрыв или сильно поплыл номинал одного из сопротивлений подтяжки? Проблема может быть и софтовая. Драйверы в диспетчере устройств для батареи обновлять пробовал?
Bri-tay
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ  Добавлено: 20 май 2017, 18:43 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Проблема может быть и софтовая. Драйверы в диспетчере устройств для батареи обновлять пробовал? Вряд ли софтовая. Пробовал грузить с проверочных хардов, 7-ку, 8, 10, грузил ОС с разных РЕ, результат нулевой. На MBDATA и MBCLK 3,3 вольта есть. Я вот думаю, не юг ли виноват? Кто сообщает системе о состоянии АКБ? Где "сидят" эти регистры, из которых ОС считывает инфу по аккумулятору?
