Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 13:14
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Ноутбук Toshiba A300D-158, мать DABD3GMB6E0 Rev: Е. После загрузки ОС появляется значок подключенной аккумуляторной батареи, но при наведении на него курсора выскакивает надпись "подключена и НЕ заряжается". После щелчка мышки на значке АКБ, он перечеркивается, и выскакивает надпись "батарея НЕ обнаружена". НО, аккумулятор при этом заряжается (плавно растет напряжение на выводах), при отключении сетевого адаптера ноут продолжает работать от АКБ, а также стартует при питании только от батареи.
Что было сделано: менял чарджер, мульт, шил BIOS с оф. сайта, грузил ОС с другого проверочного HDD. подставлял другую, заведомо исправную батарею. Результат - ноль, система не хочет признавать АКБ ((.
Подскажите, пож., кто знает, на что еще можно обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-158 ((DABD3GMB6E0)) не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 21:44
Попробуй посмотреть в программе Aida как опознается батарея.
Полная ли информация передается с контроллера батареи.
Данные о состоянии батареи, ее емкости, степени изношенности и т.д. Если информация не полная, отсутствуют стандартные строки в разделе электропитание - значит какая-то проблема с общением мультиконтроллера с контроллером заряда
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 10:41
В Аиде и Эвересте батарея отсутствует. Сигнальные линии MBDATA и MBCLK от коннектора батареи до 69 и 70 ножек мульта через PR135 и PR137 доходят, сигнал ID на 21 ногу мульта тоже звонится. Пробовал снимать защитные стабилитроны PD13, PD15 - не помогло. Схему прилагаю.
 ! MSF113 писал(а):
За схему выдано предупреждение.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 11:41
неполадки с общением контроллера заряда с мультиконтроллером (если и того и другого менял)
Напряжения MBDATA и MBCLK какие? на них 3,3 вольта есть? А то может обрыв или сильно поплыл номинал одного из сопротивлений подтяжки?
Проблема может быть и софтовая. Драйверы в диспетчере устройств для батареи обновлять пробовал?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:43
Вряд ли софтовая. Пробовал грузить с проверочных хардов, 7-ку, 8, 10, грузил ОС с разных РЕ, результат нулевой.
На MBDATA и MBCLK 3,3 вольта есть. Я вот думаю, не юг ли виноват? Кто сообщает системе о состоянии АКБ? Где "сидят" эти регистры, из которых ОС считывает инфу по аккумулятору?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a300d-158 (dabd3gmb6e0 rev. e) темный экран
в форуме Toshiba
michaelrus
20 мар 2017, 22:43
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300D 16W DABD3GMB6E0 REV E
в форуме Toshiba
Maratek
06 апр 2017, 15:49
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite a300d-14p (dabd3gmb6e0) Нет изображения циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
uls19
18 июн 2017, 22:41
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A300D (DABD3GMB6E0 Rev:E) нет подсветки
в форуме Toshiba
razzaqov
01 мар 2022, 20:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб
в форуме Toshiba
Roman6226
2374
19 июл 2022, 09:42
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
