Текущее время: 22 ноя 2024, 01:11
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (LA-9104P) HD7670M
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 06:10
Достался ноут. Заметил что в диспетчере отображается только интел видяха. Шил uh2 И uh6 -Результата 0. Ноут стартует и работает но куда пропала Дискретка!? у хозяина была.. Чип на матери распаян!
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (LA-9104P) HD7670M
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 08:03
хоть питания видика померьте, ну и страпы мож кто передвинул и перевел в уму после смерти дискрета....
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:38
В Уму никто не переводил! никто кроме меня не открывал его-ноут друга. Питание померяю вечером а пока что хотелось бы услышать ваши мнения
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 00:58
Наличие видеочипа на материнской плате не определяет его работоспособность. Он мог выйти из строя или отвалиться. Если с напряжением питания всё в порядке, можно попробовать погреть чип для диагностики, а лучше, если есть возможность, заменить на заведомо исправный. В зависимости от результата определится направление дальнейших поисков "пропажи".
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 05:36
Это я прекрасно понимаю но единственный вопрос- Какого фига он тогда на встройке работает? Как мне известно на данной платформе при отвале дискретке мать не стартует или в диспечере хотя бы отображется дискретка но работает не стабильно.. А у меня ноут норм работает а дискретки как небывало... Фен есть-греть не хочется вдруг он живой нафиг лишний раз. Напругу всё хочу померять но руки не доходят
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 23:22
Попробуйте драйвер на видеокарту удалить и перезагрузить ноутбук. Глядишь и появится в диспетчере устройств ещё одна.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 05:41
В первую очередь это пробовал-Ни айда ни система ещё одной карты не видит! Даже хакинтош на нее не ругается)
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:11
Всё таки, наверное, на ней нет питания. Она просто не включается в работу. Померьте напряжение.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 01:32
Ни чего подобного, видики HD7670M угаревшие не просаживали старт ноута, покрайней мере на HP, делл конечно умеет такое делать, но думаю надо смотреть питания видика и прошивку биоса, фен тут уже не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 12:16
Был такой асер с дыркой в шимке по питанию дискретки. Померять все питания видео в первую очередь. Ну и не верьте, что бук никто не вскрывал) у меня прловина клиентов это говорит, даже если половины винтов нет и корпус консервным ножом открывали
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 22:25
А в биосе случайно переключалки DIS-UMA нету?
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:29
В биосе нет переключения uma-dis на этой модели. Тоже такой аппарат на столе лежит. После залития 19в в видеочип прилетело. Питания поднял, а видео в диспетчере только интегрированное осталось, можно даже страпы не выставлять)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 14:28
216-0833000 частенько дохнет...
Кстати новые достать проблематично
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Не включается, отсутутствуют дежурки
в форуме Dell
Scorpey
05 дек 2014, 10:59
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521-1114 (la-9104p rev 1.0) отключение каждые 30 мин.
в форуме Dell
geksogenchik
04 дек 2014, 10:52
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521-7649 (LA-9104P REV:1.0(A00)) Не включается. Пост код 32
в форуме Dell
chepelvn
3785
25 дек 2014, 18:28
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Звуковые сигналы
в форуме Dell
Vusal
07 фев 2015, 10:42
Сейчас этот форум просматривают: FlashService, inv4der и гости: 30
