Текущее время: 25 ноя 2026, 21:19
| Автор |
vital79
Заголовок сообщения: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео  Добавлено: 14 май 2017, 12:17 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 16 Откуда: Ukraine
asus k50id: мать k40id rev 2.0 мост mcp79d-b2 N11P-GV2-A3 В общем ноут включается, биос дает сигнал: 2 коротких и 8 длиных, изображения и подсветки при этом нет ни на матрице, ни на VGA. В нете таких комбинаций звук. сигналов не могу найти. Есть только 8 коротких, что означает видеопамять или 1 длинный 8 коротких, что говорит об ошибке дисплейного адаптера, но то, что это связано с видео, это понятно. Прогрев чипа ничё не дал, может всё таки память? Но меня больше интиресует другое, можно ли на этой плате отключить дискретное видео, чтоб работало от mcp79. В нете на эту тему ничего толком нету, да и Boardview на неё не могу надыбать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео |
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблемма с видео  Добавлено: 14 май 2017, 15:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 17:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
vital79 писал(а): asus k50id: мать k40id rev 2.0 мост mcp79d-b2 N11P-GV2-A3 В общем ноут включается, биос дает сигнал: 2 коротких и 8 длиных, изображения и подсветки при этом нет ни на матрице, ни на VGA. В нете таких комбинаций звук. сигналов не могу найти. Есть только 8 коротких, что означает видеопамять или 1 длинный 8 коротких, что говорит об ошибке дисплейного адаптера, но то, что это связано с видео, это понятно. Прогрев чипа ничё не дал, может всё таки память? Но меня больше интиресует другое, можно ли на этой плате отключить дискретное видео, чтоб работало от mcp79. В нете на эту тему ничего толком нету, да и Boardview на неё не могу надыбать. Два коротких сигнала свидетельствуют о неисправности оперативной памяти.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблемма с видео  Добавлено: 14 май 2017, 15:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,413.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
vital79 писал(а): Прогрев чипа ничё не дал А что, должен был дать?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблемма с видео  Добавлено: 14 май 2017, 15:28 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
vital79Цитата: Но меня больше интиресует другое, можно ли на этой плате отключить дискретное видео, чтоб работало от mcp79. Конечно можно, но дохнут в них обычно MCP.
vital79
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблемма с видео  Добавлено: 14 май 2017, 22:14 |
| Я тут случайно |
Андрей Сенин писал(а): vital79 писал(а): asus k50id: мать k40id rev 2.0 мост mcp79d-b2 N11P-GV2-A3 В общем ноут включается, биос дает сигнал: 2 коротких и 8 длиных, изображения и подсветки при этом нет ни на матрице, ни на VGA. В нете таких комбинаций звук. сигналов не могу найти. Есть только 8 коротких, что означает видеопамять или 1 длинный 8 коротких, что говорит об ошибке дисплейного адаптера, но то, что это связано с видео, это понятно. Прогрев чипа ничё не дал, может всё таки память? Но меня больше интиресует другое, можно ли на этой плате отключить дискретное видео, чтоб работало от mcp79. В нете на эту тему ничего толком нету, да и Boardview на неё не могу надыбать. Два коротких сигнала свидетельствуют о неисправности оперативной памяти. Оператива то два коротких, но у меня 2 кортк. и 8 длин. последовательно
vital79
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблемма с видео  Добавлено: 15 май 2017, 07:46 |
| Я тут случайно |
shat писал(а): vital79Цитата: Но меня больше интиресует другое, можно ли на этой плате отключить дискретное видео, чтоб работало от mcp79. Конечно можно, но дохнут в них обычно MCP. Если бы сдох mcp, он так не пищал бы, не было бы просто изображения или инициализации. Отключить питание чипа думаю будет не достаточно, чтоб перейти на mcp79, нужно будет какие то элементы всё равно перепаивать? Как бы правильно это замутить.
AlexX707
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео  Добавлено: 19 май 2017, 11:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 12:14 Наличности на руках: 21.12
Сообщения: 26 Откуда: Kemerovo
shat писал(а): vital79 Цитата: В общем нашёл такую же плату на олкс с неработающим мультиком,
... точно, после грозы ;););)
xamyt_
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблемма с видео  Добавлено: 19 май 2017, 11:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 07:54 Наличности на руках: -4.99
Сообщения: 100 Откуда: Уссурийск
vital79 писал(а): shat писал(а): vital79Цитата: Но меня больше интиресует другое, можно ли на этой плате отключить дискретное видео, чтоб работало от mcp79. Конечно можно, но дохнут в них обычно MCP. Если бы сдох mcp, он так не пищал бы, не было бы просто изображения или инициализации. Отключить питание чипа думаю будет не достаточно, чтоб перейти на mcp79, нужно будет какие то элементы всё равно перепаивать? Как бы правильно это замутить. Откуда такая уверенность? Или ты думаешь что писк из MPC идёт Писк говорит о неисправном устройстве которое было выявлено в ходе пост обработке устройств. MPC-неисправно не полностью и имеет много структур которая одна из них не выдаёт либо 0 либо 1 Затем была сформирована ошибка которая выдаётся в качестве звукового сигнала
vital79
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео  Добавлено: 22 май 2017, 11:04 |
| Я тут случайно |
перепаял мульт, изображение на внешнем нормальное, а вот на матрице искаженные цвета (вместо черного красный, вместо синего желтый  ) и полоски по горизонтали в виде помех :(( В общем на обеих платах нужно перепаивать чипы.
vital79
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео  Добавлено: 22 май 2017, 14:58 |
| Я тут случайно |
skoman3 писал(а): У меня где-то штук 5 плат таких лежит... Вот не знаю что с ними. Как доноры идут. Я раньше считал, что только AMD гов..о, а это не лучше. Хотя AMD после прогрева ( только не феном) и замены термопрокладок на медь работают достаточно долго, хотя зависит это всё в первую очередь и на прямую от охлаждения. Сейчас категорически отказался от прокладок потому, что даже жилезная пластина лучше отводит тепло.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео  Добавлено: 22 май 2017, 15:27 |
| Инженер |
vital79Цитата: Хотя AMD после прогрева ( только не феном) и замены термопрокладок на медь работают достаточно долго, хотя зависит это всё в первую очередь и на прямую от охлаждения. Недели 2?
vital79
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео  Добавлено: 22 май 2017, 17:14 |
| Я тут случайно |
shat писал(а): Недели 2? был только один такой ( мост MCP67?, если не ошибаюсь, Acer 5520 проработал месяца полтора), а так пол года год, людей это устраивает, чтоб отсрочить ремонт. Главное точно подобрать толщину пластины, чтоб не было перекоса по плоскости, я делаю это набором щупов. И так как у нас за замену моста берут от 800 грн. без стоимости чипа ( вместе от полторы), то ремонтировать бук который стоит 2000-2500 рабочий нет смысла, его отдают на запчасти либо соглашаются на прогрев за 250-300. А на сколько я знаю, и это 100%, половину мастерских берут за погрев как за реболл или замену без гарантий ( если дают, то на месяца три максимум) и в итоге эти ноуты продаются на запчасти(OLX завалина ими). Не знаю как у вас конечно, но у нас в Одессе так. shat писал(а): Недели 2?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео |
