Текущее время: 22 ноя 2026, 10:05
 Заголовок сообщения: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 12:17
asus k50id:
мать k40id rev 2.0
мост mcp79d-b2
N11P-GV2-A3
В общем ноут включается, биос дает сигнал: 2 коротких и 8 длиных, изображения и подсветки при этом нет ни на матрице, ни на VGA. В нете таких комбинаций звук. сигналов не могу найти. Есть только 8 коротких, что означает видеопамять или 1 длинный 8 коротких, что говорит об ошибке дисплейного адаптера, но то, что это связано с видео, это понятно. Прогрев чипа ничё не дал, может всё таки память?
Но меня больше интиресует другое, можно ли на этой плате отключить дискретное видео, чтоб работало от mcp79. В нете на эту тему ничего толком нету, да и Boardview на неё не могу надыбать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблемма с видео
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 15:10
vital79 писал(а):
asus k50id:
мать k40id rev 2.0
мост mcp79d-b2
N11P-GV2-A3
Два коротких сигнала свидетельствуют о неисправности оперативной памяти.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 15:24
А что, должен был дать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 15:28
vital79
Конечно можно, но дохнут в них обычно MCP.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:14
Андрей Сенин писал(а):
vital79 писал(а):
asus k50id:
мать k40id rev 2.0
мост mcp79d-b2
N11P-GV2-A3
Оператива то два коротких, но у меня 2 кортк. и 8 длин. последовательно
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 07:46
shat писал(а):
vital79
Если бы сдох mcp, он так не пищал бы, не было бы просто изображения или инициализации.
Отключить питание чипа думаю будет не достаточно, чтоб перейти на mcp79, нужно будет какие то элементы всё равно перепаивать? Как бы правильно это замутить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50id (k40id rev 2.0) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:41
В общем нашёл такую же плату на олкс с неработающим мультиком, перепаяю со своей, потому, что менять чипы на ней будет дороже чем купить новую.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:06
vital79
:sh_ok:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:12
shat писал(а):
vital79
... точно, после грозы ;););)
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:43
vital79 писал(а):
shat писал(а):
vital79
Откуда такая уверенность? Или ты думаешь что писк из MPC идёт
Писк говорит о неисправном устройстве которое было выявлено в ходе пост обработке устройств.
MPC-неисправно не полностью и имеет много структур которая одна из них не выдаёт либо 0 либо 1
Затем была сформирована ошибка которая выдаётся в качестве звукового сигнала
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:38
вполне возможно,
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:04
перепаял мульт, изображение на внешнем нормальное, а вот на матрице искаженные цвета (вместо черного красный, вместо синего желтый :cry_ing: ) и полоски по горизонтали в виде помех :((
В общем на обеих платах нужно перепаивать чипы.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 11:13
У меня где-то штук 5 плат таких лежит... Вот не знаю что с ними. Как доноры идут.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 14:58
Я раньше считал, что только AMD гов..о, а это не лучше. Хотя AMD после прогрева ( только не феном) и замены термопрокладок на медь работают достаточно долго, хотя зависит это всё в первую очередь и на прямую от охлаждения. Сейчас категорически отказался от прокладок потому, что даже жилезная пластина лучше отводит тепло.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 15:27
vital79
Недели 2?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 17:14
shat писал(а):
Недели 2?
был только один такой ( мост MCP67?, если не ошибаюсь, Acer 5520 проработал месяца полтора), а так пол года год, людей это устраивает, чтоб отсрочить ремонт. Главное точно подобрать толщину пластины, чтоб не было перекоса по плоскости, я делаю это набором щупов. И так как у нас за замену моста берут от 800 грн. без стоимости чипа ( вместе от полторы), то ремонтировать бук который стоит 2000-2500 рабочий нет смысла, его отдают на запчасти либо соглашаются на прогрев за 250-300. А на сколько я знаю, и это 100%, половину мастерских берут за погрев как за реболл или замену без гарантий ( если дают, то на месяца три максимум) и в итоге эти ноуты продаются на запчасти(OLX завалина ими). Не знаю как у вас конечно, но у нас в Одессе так.
shat писал(а):
Недели 2?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ID (K40ID rev 2.0) Не правильно работает клавиатура
funksion7
12 апр 2018, 08:59
funksion7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50ID (K40id rev.2.0) Нет инициализации!
Krik_31
15
4761
28 фев 2020, 16:08
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50ID ( K40ID rev 2) Не включается
vanya789
30 июн 2025, 18:54
vanya789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50ID (K40ID rev 1.1) Нужен дамп.
Руслан79
3612
29 ноя 2016, 17:16
Руслан79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50ID (K40ID REV 2.0) Сбит элемент.
Zhanbolat
03 апр 2021, 06:53
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 231
