Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Заголовок сообщения: DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 20:44
Залитый в районе мульта IT8518E. Восстановлены 4 дороги под мультом,
заменены:
мульт, его флешка,
R1118 - 10 кОм
R314- 100 кОм
R327 - 4.77 кОм
PR63 - 261 кОм на 270 кОм
R344 - 10 кОм
PD6 - BAS316 на BAS316/DG
PC50 - снят
CB49 - снят
C509 - снят
C491- cнят
Все подозрительное пропаяно. Также пробовал шить обе флешки дампами с форума.
Лампочка разъема горит.
При нажатии на кнопку подымается силовые 5в и все.
Обмен на флешке мульта при подключении питания постоянный.
<- LDO питание 3в есть
<- сигнал с чарджера AC_IN#=0в
<- сигнал с ДХ LID_SW#=3в
<- снятие ресета EC_RST#=3в
-> ресет с юга PM_RSMRST#=3в снимается
<- сигнал с кнопки PWR_SW# 3в просаживается до 0в
-> сигнал PM_PWRBTN# как то странно себя ведет. До нажатия кнопки 0в, а после подымается до 1.8в.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 21:45
А какое сопротивление относительно земли на PM_PWBTN#?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 22:02
а 3в появляется При нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 22:06
Разобрался немного. Нет RUN_ON#, потому что с мульта не приходит RUN_ON. На 104 ноге 0в. Если кратковременно замкнуть M6 затвор на сток, то получается, что RUN_ON = 3.3в, а инверсный 0в, который закрывает затворы ключей по плате, соответственно 15в НЕ садятся на землю и открывают ключи, через которые идут вторичные напряжения. При этом на 104 пине эти самые 3.3в никуда не пропадают, пока не отключишь питание. Есть питания проца, памяти, далее не смотрел... Крутится кулер, картинки нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 22:13
Повторю. На дежурке присутствует LDO - 3v, а после нажатия кнопки вкл дежурные 3 и 5 появляются?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 22:20
yatsik
конечно есть 3 LDO, а как мульт без них поднимет 5 силовые?))
3 силовые есть сразу, 5 появляются после нажатия на кнопку. Просто кроме LDO 3v мульт также запитан 3VS, которые не появляются, потому что мульт не выдает RUN_ON 3.3v
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 05:01
Давайте по порядку. Отследил по Power Sequence:
Все хорошо до:
3VLAN# не опускается в 0
Соответственно, не появляются 3V_LAN
ADAPIN# = 0.5в
SLP_S4#= 0.6в
SUS_ON = 0в
Соответственно, не появляются 1.5в и дальше уже нет смысла глядеть. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 12:30
А если перемкнуть М15, принудительно подать 3VLAN, что происходит?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 18:31
Спасибо этой теме: viewtopic.php?f=53&t=26689
Действительно, не подымался 3.3VSTBY_PCH, всего 0.8в Под замену M16, типовуха.
Как-то этот момент я упустил. Плата уже включается, пока флешка хаба не запаяна. Отпишу далее.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд: ----------
Плата дает картинку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 02:34
В принципе, все в порядке.
Но есть беда, плата не выключается ни программно, ни с кнопки. В обоих случаях гаснет экран,но индикаторы горят, кулер вращается.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:48
Причину данного поведения не нашел, пробовать менять хаб - клиент от замены (в случае, если она поможет) отказывается. Ноутбук будет выдан в таком виде. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Странное поведение после замены видео
sr2007
3057
27 мар 2016, 01:15
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Помогите переделать на встроенную графику
sr2007
02 апр 2016, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6169ER (hpmh-41-ab6200-e00g) После грозы нет питания проца
Fishnya
07 окт 2016, 17:38
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0809000
TSARIVAN
02 июн 2017, 17:21
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6169ER (HPMH-40GAB6200-E00G) Опознать элемент.
Антон9059
01 фев 2016, 16:37
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 107
