Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
yatsik
Заголовок сообщения: Re: DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается Добавлено: 19 май 2017, 22:02 |
Зарегистрирован: 28 мар 2012, 12:21 Наличности на руках: 61.17
TSARIVAN писал(а): При нажатии на кнопку подымается силовые 5в и все. а 3в появляется При нажатии на кнопку?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается Добавлено: 19 май 2017, 22:06 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 156.08
Разобрался немного. Нет RUN_ON#, потому что с мульта не приходит RUN_ON. На 104 ноге 0в. Если кратковременно замкнуть M6 затвор на сток, то получается, что RUN_ON = 3.3в, а инверсный 0в, который закрывает затворы ключей по плате, соответственно 15в НЕ садятся на землю и открывают ключи, через которые идут вторичные напряжения. При этом на 104 пине эти самые 3.3в никуда не пропадают, пока не отключишь питание. Есть питания проца, памяти, далее не смотрел... Крутится кулер, картинки нет.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается Добавлено: 20 май 2017, 05:01 |
Давайте по порядку. Отследил по Power Sequence: Все хорошо до: 3VLAN# не опускается в 0 Соответственно, не появляются 3V_LANADAPIN# = 0.5в SLP_S4#= 0.6в SUS_ON = 0в Соответственно, не появляются 1.5в и дальше уже нет смысла глядеть. Куда копать?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: DV6-6169ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается Добавлено: 20 май 2017, 18:31 |
Спасибо этой теме: viewtopic.php?f=53&t=26689Действительно, не подымался 3.3VSTBY_PCH, всего 0.8в Под замену M16, типовуха. Как-то этот момент я упустил. Плата уже включается, пока флешка хаба не запаяна. Отпишу далее. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд: ---------- Плата дает картинку.
